当前位置:
工控论坛
产品
执行机构
我要发帖
数字电磁流量控制
点击:
1556
| 回复:
1
BEHAND
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年3月02日
发表于:2002-05-14 11:01:00
数字流量控制方法,在现在的工业控制中应用还比较少,本专利技术主要是:利用数字控制电磁阀实现瞬时控制及精确控制,在汽车工业、民航工业及民用领域都能产生革命性的作用。 数字电磁阀基本原理是:按二进制方式:1、2、4、8....(即2的n次方)通径排列多组电磁阀,形成统一通路,利用电磁阀的快速响应特性(千分之一秒)及二进制数字控制精度(达2的N次方分之一,例如:八个电磁阀组可达到1/256的精度),达到快速精确的控制目的。 BEHAND 0851-8819388
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
杨某人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年3月13日
不错,不错,我早有此想法,一直没有动手开发,不知道您的电磁阀采用的是直动阀还是先导阀,耐压多少,体积如何,可以给我来信yangmouren@eyou.com
回复
引用
举报
电磁阀选择和气动球阀开关速...
[2741]
世界上比较知名的气缸哪个品...
[2584]
求助:液压与气压的区别是什么...
[5093]
哪位明白锁止阀的原理?
[3409]
电气攻城狮也要掌握点液压知...
[2729]
气动阀门的送气管如何选择?
[6066]
测量小流量,而且管径小于50的...
[2182]
气动产品有什么用途?
[6215]
采用磁平衡霍尔传感器的电磁...
[1924]
求助:液压系统原理图?
[3815]
客服
小程序
公众号
