当前位置:
工控论坛
行业
流程制造
我要发帖
如果仪表与PLC的驱动不能集成于一个组态软件
点击:
659
| 回复:
2
zqbin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:173
注册:2001年9月12日
发表于:2002-05-13 22:48:00
如果仪表与PLC的驱动不能集成于一个组态软件,可以在上位机上同时运行,再在两个系统之间通过DDE或OPC方式进行数据实时通讯。 RE: 谢谢杜学强先生. 您的意思是通过组态软件实现plc与仪表的通信,只是用仪表和plc分别连到工控机上即可了,不必另外将plc与仪表做硬件连接了,是不是这样?麻烦您了。 再次感谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
杜学强
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 536回
年度积分:0
历史总积分:880
注册:2001年6月09日
发表于:2002-04-29 09:31:00
当然,PLC能直接接受仪表的协议更好了,如果实在不行,用该方法没问题。 不用客气。
回复
引用
举报
laojiao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2002年1月27日
要是协议不复杂,而且你的PLC性能足够,可以考虑自己编通讯程序,然后让仪表和PLC直接联
回复
引用
举报
欧姆龙第一次循环标志
[1981]
机床主轴部件的创新【转载】
[3909]
请教管道水流对压力损耗的计...
[3883]
3C_"山西"_"朋友"
[1672]
借助于集成的测量与自动化软...
[3866]
电焊工等级证书如何取得?
[4639]
通过PRPFIBUS-DP实现带集成D...
[1769]
如何用PLC和触摸屏实现控制西...
[1865]
轧机和轧机电控
[2775]
控制信号线一般用几个平方的...
[12694]
客服
小程序
公众号
