变频器如何连接到总线上?? 点击:984 | 回复:9
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-26 13:08:00
我是第一次接触变频器,请大家多多帮忙,我现在要用现场总线,s7-300做主站控制变频器,可是变频器上没有9针的SUB - D型插接器,我该怎么把变频器与总线连接起来?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-20 14:57:00
我用的变频器是西门子的MICROMASTER 420
嘿嘿嘿嘿
  • 帖子:10帖 | 351回
  • 历史总积分:566
  • 注册:2002年5月24日
发表于:2002-04-22 14:35:00
420的选型资料你看过了吗?东西跟谁买的?连这点支持都不提供?你不要跟他买了!!!!
liu_abc
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年3月20日
发表于:2002-04-22 18:17:00
需要使用MicroMaster 420 的Profibus选件板.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-23 19:33:00
4楼
我只有一本操作说明书啊!变频器不是买的,是从别的实验室借来的,只有一块基本操作板,profibus选件板好象没有!!http://www.szmg-online.com/image179.gif 我的这个变频器就是上图这些东西,别的没有了!!
liu_abc
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年3月20日
发表于:2002-04-25 08:22:00
5楼
如果没有profibus选件板,那就只好使用协议进行通讯了.
liu_abc
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年3月20日
发表于:2002-04-25 19:20:00
6楼
如果没有profibus选件板,那就只好使用USS协议进行通讯了.
嘿嘿嘿嘿
  • 帖子:10帖 | 351回
  • 历史总积分:566
  • 注册:2002年5月24日
发表于:2002-04-26 13:04:00
7楼
那算了,MM420控制板上有两个点,用于USS连接,9针口其实只有两根线被使用,按照规则连起来,你可以去西门子办事处要一本“标准驱动产品通讯手册”里面连程序都有。或者你去买一块PROFIBUS卡,但没意义,通讯速率要求不高就没必要。如果还有什么不明白,来信问我!
嘿嘿嘿嘿
  • 帖子:10帖 | 351回
  • 历史总积分:566
  • 注册:2002年5月24日
8楼
你是苏州明广的?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-02 14:54:00
9楼
