当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
亚控(kingview)
我要发帖
请教:组态五中如何完成转速测量
点击:
1382
| 回复:
9
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-24 16:15:00
采用中泰PC-6503定时/计数器板卡在组态五中如何完成转速测量?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
getpower
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2001年2月26日
发表于:2001-09-16 17:27:00
那板卡的计数器好象是从最大值递减的,最大65536(FFFF),安装板卡设备,定义变量,在画面中调用,使用命令语言处理结果
回复
引用
举报
哈哈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2001年11月06日
发表于:2001-11-06 16:07:00
可以采用组态王提供的KingFreq设备驱动! 该驱动在内部进行了一定精度的计算!对于 低速系统和高速系统可以根据采集频率的不 同来调节所需要的精度!详情咨询82665306 --145
回复
引用
举报
tnt007
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2001年11月05日
发表于:2001-11-08 19:32:00
请问组态王公司的有关同志!我想这样的!我是一个新手!我想将我单位(当然是国有性质)的闲置的设备重新运转起来!你们肯定理解如果没有成功的话单位肯定不会掏钱去买很贵的软件,所以我想能不能这样,就是先用你们的软件,通过现有的设备将自动化设备运转起来后,我说服单位领导一定能买你们的软件的!这样的话 可以吗????????或者你给个使用期限好吗!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-13 13:30:00
4楼
我同意楼上的用户的说法! 组态王发布的测频程序基本不太适用工业现场,转速低而且发生间隔与跳跃 我估计他们当初就没有考滤这个问题!是用户首先提出的。
回复
引用
举报
巨精灵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:166
注册:2001年11月27日
发表于:2001-11-27 22:44:00
5楼
很简单嘛,板卡计数不漏数组态王就不会漏数,还要什么算法
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-07 15:23:00
6楼
板卡一般使用8254,计数满了才会产生中断,同时,组态王又不支持中断。而检测电机的转速就很难直接使用计数器。哪位有好的方案请谈一下。
回复
引用
举报
慢慢鱼
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 295回
年度积分:0
历史总积分:552
注册:2002年3月13日
发表于:2002-03-18 18:37:00
7楼
完成转速测量,需要使用到编码器,看你使用的是绝对编码器、还是相对编码器,转速低而且发生间隔与跳跃还是要看你的采集设备。 板卡一般使用8254,计数满了才会产生中断?为啥要用中断,计数满了是否自动归零?
回复
引用
举报
fanz
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 42回
年度积分:2
历史总积分:332
注册:2001年12月25日
发表于:2002-04-05 16:50:00
8楼
计数满了自然自动归零,但你有办法将此时的时刻精确记下来吗?恐怕时间上要相差几十个毫秒吧。这样的话,你能够精确算出转速吗?至于编码器,恐怕无论是增量型还是绝对值型都会存在此问题。 我的EMAIL:FFFFFF57@SOHU.COM 楼上的兄弟有兴趣,请给我来信,我们好详细讨论一下这方面的问题.
回复
引用
举报
409
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2001年4月26日
9楼
请问你的计数器是多少位的。
回复
引用
举报
国内外组态软件种类
[2788]
西门子S7-300、 400中文版编程...
[9140]
西门子S7-300PLC符号表和变量...
[8132]
西门子触屏Wincc flexible安...
[4820]
组太王组合图素制图
[2030]
三菱PLC系统的故障排雷技巧
[8333]
请问labview价格!
[2473]
谁有WinccV7.3的硬件狗
[2753]
请问大家画电气图纸用什么软...
[2759]
XP下OPC的远程访问问题
[3492]
客服
小程序
公众号
