数据源一问 点击:934 | 回复:1
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-24 16:06:00
一般组态软件的数据都是来自板卡,特别是对那些连续变化的变量,我想问的是,如果我的数据源为一数据库(值在更新)能否实现。 因为我现在做的是一套模拟系统,所有的数据都来自于另一计算程序,控制信号也要返回到该计算程序用于控制计算程序,不知如何在组态王中实现。或者如何将自己写的通讯程序嵌入组态项目中。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-02 13:30:00
1.利用ODBC将你的数据库做为数据源,在组态王中建立相应的记录体,记录体中建立相对应的字段名(对应组态王变量),运行后,变量就会实时的被赋予数据库中的值(要用到一个数据库刷新命令)。 这可以实现你的前半部分功能。 2.将你的计算程序做成一个DDE Server程序,通过DDE与组态王进行实时数据交换。如在实现上还有什么困难,与我联系。 010-82665206-技术部 support@kingview.com
