当前位置:
工控论坛
产品
工控机
数据采集与分析
我要发帖
关于配置程序的问题
点击:
1347
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-19 12:07:00
例子程序不能运行,是不是配置程序的问题?我运行过配置程序,下拉框中有的型号可以配置di、do等的大小,但我的7432卡这些都是灰的。我只有简单的击一下Apply按钮,这样就可以正确配置了吗??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-19 09:33:00
配置程序仅仅是allocate buffer,对于支持连续采样的板卡才有用,而像PCI-7432这样的卡无需配置。顺便问一句,您是应用在什么系统下?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-19 09:46:00
您这样说类似PCI-7432这样的卡就不需要运行配置程序了,是吧?我现在还在搞研究,在windows下面实现输入输出中断就可以了。
回复
引用
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
PCI-7432具有双中断系统,即两个中断输入源共用一个中断。PCIS-DASK上有2个中断的例子。其中有一个是计算外部中断的个数(方波输入),可以看看例子程序的实现方法(用windows消息机制)。
回复
引用
举报
有谁用过 NI 公司的 lookout
[1146]
高手们请帮忙!我要被老板炒了...
[1287]
技术人的最终出路
[15890]
有没有人用过VB编程控制PCI9...
[1207]
李侃版主,知道ADAM5510吗?
[1159]
迈信伺服驱动器报警
[4228]
工控机的控制程序怎么编的?
[4577]
关于PAC再讨论--PAC在线高峰...
[5504]
视屏采集卡
[1317]
RS232通信距离太长怎么办?
[3884]
客服
小程序
公众号
