当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
intouch使用版的可否修改控制软件
点击:
1096
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-16 14:01:00
我单位有一基于intouch平台的控制软件,现有四个加(减温)过程,要加一个过程,但我单位的INTOUCH是使用版的,可否修改,怎样修改?谢谢各位指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-08 01:24:00
您说的InTouch可能是运行版的; Wonderware的运行版InTouch不能够修改您做好的应用软件(程序), 它只能运行您在开发版下编好的程序; 您可能需要一套开发版InTouch. 请联络Wonderware上海代表处: 周苏亮 13701833478 姚少华 13601621455 或联络当地代理商.
回复
引用
举报
JACKGLEN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2001年7月30日
发表于:2002-04-15 15:10:00
如果点数不多,用Intouch演示版即可修改,用不着再掏钱买!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-15 16:02:00
Intouch演示版仅仅只能做练习而已,由于没有License, 有一部分功能将不能使用, 因此, 无法完成一个实际过程的编制.
回复
引用
举报
现场调整激光光路
[281]
体育场馆应急照明控制原则
[437]
590+通电故障
[251]
民用照明线路的负荷计算方法...
[260]
“高压危险,请勿靠近”酷酷的9...
[207]
设备冗余是什么意思
[608]
轴研了,大师给指点怎么弄。
[346]
生产线上的新装备
[223]
液相物料在线检测技术
[159]
手工制作一款流水线定时分拣...
[843]
客服
小程序
公众号
