optoNCDT2200激光高精度位移传感器精品 点击:1591 | 回复:0
sensorweb
  • 帖子:38帖 | 0回
  • 历史总积分:925
  • 注册:2000年12月27日
发表于:2002-04-16 11:47:00
欧洲高精度低价位激光三角位移传感器 ZLDS10X是两款工业级高精度激光三角漫反射位移传感器,产于欧洲卫士泰克公司,畅销德国及全世界。公司产品面向工业,在铁路行业形成系列安全运行保护仪表,在其它精密加工业用于尺寸检验,在冶金钢铁、公路等恶劣环境下能可靠精密测量。可用于非接触测量各种物体表面位移、三维尺寸、厚度、管道内径、轮廓、形变、振动、液位、分拣等 工业级特点:高防护等级IP67;工作温度范围宽-10℃~+60℃; 扩展功能:1,有两个以上激光扫描同步功能(确保工业在线高精度差动测厚); 2,有输入信号触发保持功能(能在线连续对零件测长、测高等); 能为用户定制:特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等); 特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,石油钻杆内外螺纹测量等均可定制)。 测量范围:ZLDS100:0.5…750mm;ZLDS101:250…2000mm; 线性度:±0.1%…±0.3%;分辨率:0.01%…0.05%; 频率响应::2KHZ , 可选5 或8KHZ; 输出:串行口RS232 或RS485;CAN ;可选 4…20MA 或0…10V ; 来自www.51sensors.com报道,联系info@51sensors.com
