如何实现对某个地方实行密码控制 点击:1266 | 回复:9
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-15 18:04:00
比如控制某个按钮\页面只有密码才能进入
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-15 14:03:00
新建变量时,有权限保护,利用变量的保护来进行
tzzabc
  • 精华:3帖
  • 帖子:20帖 | 119回
  • 历史总积分:197
  • 注册:2001年8月09日
这个问题太简单了!
sandyqin
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 历史总积分:129
  • 注册:2007年12月29日
发表于:2008-09-28 15:23:48
1、新建对象
2、鼠标左键双击对象,弹出对话框,选择安全区,然后设置保护权限
super83225
  • 帖子:16帖 | 41回
  • 历史总积分:69
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2008-10-01 15:00:49
4楼
可以通过一个if 语句限制
up-date
  • 帖子:16帖 | 156回
  • 历史总积分:1361
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2008-10-16 16:29:22
5楼
用户管理权限
或者来个if语句都很容易
sljsdf
  • 帖子:5帖 | 229回
  • 历史总积分:328
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-10-21 15:10:35
6楼
设置其属性好办的!!!!!!!!!!!!!!1
<菜鸟一个
  • 帖子:43帖 | 168回
  • 年度积分:74
  • 历史总积分:13164
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2009-06-27 09:17:52
7楼
但是按照你们说的,我只要登陆一次下次就可以操作了,我想每次操作都要密码,怎么办啊
superly.xu
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2009-07-12 15:40:03
8楼
先输入密码,操作完了再把密码清除。
用IF语句,设KEY.PV为正确密码,TEMP_KEY.PV为当前密码,PASS.PV为执行条件判定;
在操作前执行TEMP_KEY.PV输入
判定如下
IF TEMP_KEY.PV == KEY.PV THEN
PASS.PV = 1;
ELSE
PASS.PV = 0;
ENDIF
IF PASS.PV==1 THEN
//这里执行接下来的操作
ENDIF
IF 操作完成(这个条件要看你的操作具体来定了)==1 THEN
TEMP_KEY.PV = ####;  //只要密码 KEY.PV 别设成####就可以
ENDIF
如果你的操作完成条件不明显,可以用一个定时器来完成TEMP_KEY.PV的清除操作,这样就不要完成条件了。
你们这样混能成功吗?
  • 帖子:7帖 | 88回
  • 历史总积分:379
  • 注册:2003年11月24日
发表于:2009-07-21 10:28:24
9楼
blog.gongkong.com/blog_detail.Asp
要实现对力控的密码控制至少有一下有三种方式
1、使用控件的禁止功能和用户登陆配合。2 、使用控件的安全区和用户登陆及安全区设置配合,3 还有就是通过自己制作一个登陆窗口来实现。可看我的博客文章有详情和代码,需要例子工程的可以联系我。
