德国米铱电涡流位移传感器有五项指标全世界之最 点击:2318 | 回复:0
sensorweb
  • 帖子:38帖 | 0回
  • 历史总积分:925
  • 注册:2000年12月27日
发表于:2002-04-08 11:53:00
美国埃米级电涡流位移传感器 SMU9000埃米级电涡流位移传感器基于独特的脉冲宽度调制器,融合了最新的表面安装组件和PCB设计。满足OEM对性价比的要求,并且能兼顾线性精度和热稳定性。并可根据客户需求定制。 特点: 超高分辨率,1埃 信噪音比:1PPM 精确度0.1%,通过计算机校准 小尺寸,易于集成;2通道小于5.5立方英寸 多种配置:9000单通道,9200双或平衡差分操作,3和4通道模型。 丰富的传感器选件 低功耗:<40mW/通道 主要指标: 使用于被测材料为铝、铜等导电材料。SMU9000 单双通道;SMU9200 为3~4通道 -分辨率1诶 -信号噪声比小于0.1% -量程:0~0.88mm/ 0~12mm -线性可优化到0.1% -频响:0~10KHZ 典型应用: 光学平台位置测量 半导体和光器件的研磨 半导体模板对齐系统 蒸镀系统 电子显微镜垂直轴定位 原子显微镜垂直轴定位 磁悬浮轴控制 部件研磨加工的精确定位 镜片控制 物质收缩测试测量 机械结构变形探测与测试 应用举例: 半导体圆晶片和模板(刻线)检测(凯盟的系统提供位置反馈信号将晶片或模板带入初始焦点,光学系统随后进行最终的聚焦。) 读写头制造,研磨板定位(通过3个双通道单端系统,监控读写头相对研磨板的位置) 飞机制造:动态铆钉高度检测 高精度3通道照相平台位置测量 高精度照相平板台高度位置测量 欲了解更多关于产品的信息,请访问真尚有公司网站 www.51sensors.com 联系人:江山
