当前位置:
工控论坛
产品
研发制造
我要发帖
请问能不能用神经元芯片的数据地址总线接口驱动液晶
点击:
1386
| 回复:
11
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-07 11:11:00
请问能不能用神经元芯片的数据地址总线接口驱动液晶? 那位大虾做过啊?请指点一下,多谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
SEVA楼宇自控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:128
注册:2002年1月21日
发表于:2002-03-13 09:19:00
没有问题。可参考Gizmo4
回复
引用
举报
zw76812
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 567回
年度积分:0
历史总积分:654
注册:2001年7月18日
发表于:2002-03-13 09:41:00
可以,但不是比较好的设计。 可以使用cpld作出驱动口。或者加一级驱动。 国外有相应的产品,我们可以借鉴一下。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-13 11:46:00
NodeBuilder 3 Gizmo 4 为液晶显示。
回复
引用
举报
Tom Yeh
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 161回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2002年1月31日
发表于:2002-03-13 12:49:00
4楼
个人浅见,依Gizmo 4上的设计,应不算是以Neuron Chip来驱动LCD 应该是透过I2C方式来达成。而且Host CPU应该算是PIC这个CPU而非Neuron Chip才是。个人浅见,若有错误,还请指教… ^^
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-14 10:26:00
5楼
谢谢各位,我还有个问题: 在什么地方可以找到gizmo4的原理图(结构框架也好啊),衣卓先生能不能提供一下呢? 陈先生说国外有相应的产品,不知道在网上可以找到吗,能不能给我提供网址呢? 谢了
回复
引用
举报
yz
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:320
注册:2001年6月28日
发表于:2002-03-14 11:58:00
6楼
Gizmo4 User Guide(用户指南)
回复
引用
举报
Tom Yeh
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 161回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2002年1月31日
发表于:2002-03-14 12:03:00
7楼
web address: http://www.echelon.com/support/documentation/Manuals/078-0191-01b.pdf
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-14 14:32:00
8楼
谢谢tome和衣卓先生,文档我看到了。 Gizmo4上面是有液晶显示屏,但不是直接用神经元芯片来驱动的,正如tome所说的,是通过spi接口驱动液晶控制器pic16f877完成显示功能的。 神经元芯片有两类接口,一类是数量为十一个的io口,另一类是地址总线接口,一般来说,是用io接口来驱动外设的,地址总线接口只用来和程序存储器以及ram接口,我正在考虑用神经元芯片作为系统的控制核心,它必须和别的处理器交换数据,另一方面还必须要驱动液晶。所以有上面那个奇奇怪怪的问题。不知道这样做是不是可以?盼望得到各位的帮助。
回复
引用
举报
superxyz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2001年10月23日
发表于:2002-03-20 14:22:00
9楼
硬件按照正常方式连接,软件参考编程手册。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
10楼
Gizmo 4 采用了Short Stack 方式,将PIC 微处理器和Micro Server(Neuron)接口,实现和LON网络的连接. 欢迎参加最新培训课程:401-应用新一代开发工具NodeBuilder3开发LON节点以及Short Stack Developers Kit应用
回复
引用
举报
刘利芬
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2005年7月05日
发表于:2005-07-14 21:32:00
11楼
我是刚毕业的,是只菜鸟,现在想问 Gizmo 4和ltm-10连接后,他们怎么和pc机连接呢,很急
回复
引用
举报
请教DSP和神经元芯片3150并行...
[999]
求助:什么原因导致二极管坏?
[1013]
台湾SUNYEH电动PVC球阀
[2069]
发光二极管可否做电笔的显示...
[3628]
三极管理论的一点疑惑?
[1288]
请问台达PLC的编程线缆能否用...
[9144]
时钟芯片
[2137]
整流二极管知识请教
[1348]
求助:谁能提供西门子OP17液晶...
[1975]
求助:哪位知道这两个二极管是...
[961]
客服
小程序
公众号
