当前位置:
工控论坛
产品
SCADA
我要发帖
能否在SCADA中调用第三方程序
点击:
1335
| 回复:
11
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-05 16:17:00
现在有许多工具软件,可以很方便的开发如模糊控制等模块,但不知现在的组态软件能否支持对这些模块算法的调用。如可以,应如何做?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-01 10:41:00
力控中有一个DBCom控件,你可以把力控中DB的数据做为一个控件,集成的你的控制模块中,非常方便! (对于具体DBCcom控件的具体使用方法,请参见力控的联机帮助)
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-02 17:10:00
照您的方法实现后,如何与SCADA集成呢
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-03 09:24:00
力控中DBCom控件的所有数据都来源于力控的DB实时数据库,所以如果你想让DBCom控件起作用,必须与力控(DB)紧密结合,DBCom控件采集DB中的相关点名(或数据源),从而实现了力控与第三方软件的有效集成,也发挥了力控强大的开发性。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-03 09:26:00
4楼
力控中DBCom控件的所有数据都来源于力控的DB实时数据库,所以如果你想让DBCom控件起作用,必须与力控(DB)紧密结合,DBCom控件采集DB中的相关点名(或数据源),从而实现了力控与第三方软件的有效集成,也发挥了力控强大的开放性。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-03 09:27:00
5楼
当然你也可以选择使用数据库互连(ODBC)的边接方式:ForceControl支持Microsoft的开放数据库互连(Open Database Connectivity-ODBC)接口,允许访问其它支持ODBC接口的数据库系统或数据文件,包括Oracle、SQL Server、MS-Access、Sybase、FoxPro、文本文件等。ForceControl可将实时过程数据或历史过程数据写入到这些数据库系统或数据文件中,也可从数据库系统或数据文件中获取数据。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-03 10:10:00
6楼
那有SCADA资料可一下载??
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-04 09:05:00
7楼
那么,使用DBCOM是否是以力控核心的实时数据库和控制模块进行动态数据交换的方式实现的?它的效率如何?最快速度是多少?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-05 09:10:00
8楼
效率和速度不好说,因为还受许多外界因素的影响,如机器的性能等;如果您对此功能感兴趣,可以在力控的联机帮助中找到用VB做的示例,相信会对您有所帮助! (您可以直接和力控技术支持联系。电话:0459-6292800,6282900,或0451-5642914)
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-05 12:09:00
9楼
目前的这种用法在大庆30万吨议席已经得到应用,作优化控制用
回复
引用
举报
fanz
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 42回
年度积分:2
历史总积分:332
注册:2001年12月25日
10楼
力控的策略生成器所提供的功能和以上我们谈的有什么本质不同吗?
回复
引用
举报
sunsun525
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2011年7月24日
发表于:2011-12-05 22:27:43
11楼
good good godbye
回复
引用
举报
远程视频监控
[988]
wincc/citect opc
[1018]
Movicon X:新一代SCADA/HMI组...
[1446]
项目移植器的使用问题
[816]
RTU
[873]
组态王驱动开发包下载
[7027]
非标设备的几种控制方法请你...
[1668]
自动化软件新品发布会上海站...
[728]
热力远程抄表系统
[1888]
GE RTU模块问题请给于帮助
[851]
客服
小程序
公众号
