SIEMENS ECO 干扰 点击:1227 | 回复:1
AS
  • 精华:1帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 历史总积分:137
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2002-04-04 13:57:00
我想在大功率变频器前加电抗器,请问各位国产的电抗器有那个是质量比较好的,在那里有卖?我用的分别是55KW、37KW、22KW的SIEMENS ECO变频器,用在风机上!或者有什么更好的方法防止变频器对电网及PLC的干扰!谢谢!
服务在线
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 157回
  • 历史总积分:156
  • 注册:2002年1月09日
传 收件人: 先生 发件人: 吴正华(先生) 传真: 页数: 2 电话: 日期: 2002-03-12 关于: 公司介绍 抄送: ¨ 紧急 ¨ 请审阅 ¨ 请批注 ¨ 请答复 ¨ 请传阅 先生/小姐: 您好! 我司开户资料如下: 户名:深圳市康索科技发展有限公司 银行:招商银行车公庙支行 帐号:3882673910001 地址:深圳市福田区车公庙泰然工贸园211栋5楼东 电话:0755-3414868(总机)转335 吴正华先生 传真:3426982 手机:13924641960 EMAIL:heryghd@hotmail.com 企 业 说 明 现迁址至车公庙,主要分为电气部及仪表部: 电气部: A.(中国区一级合作伙伴)SIEMENS 440变频器[西门子最新产品,代替MMV,MDV系列] 420变频器[西门子第三代产品,代替MM系列] ECO变频器[风机水泵经济型] B.(中国区一级代理,最佳合作伙伴)SIEMENS SIKOSTART软起动器 3RW30系列软起动器(适用于星形绕组电机) 3RW34系列软起动器(适用于星形/三角形绕组电机) 主要特点:1产品名称: 软启动器 品牌: 西门子 产品型号: AS-Interface 产品类型: 通用 相关参数: (输入1)扫描断路器开关状态 (输入2)自动运行信号 (输入3和输入4)监视外部过程信号 用于传感器24V DC电源,最大负载能力100mA 封的直接和反向起动器,用于4kW以下负载馈电,可靠的SIKUFEST组合,无熔断器,具有短路过载保护,钢制外壳(防护等级IP65),集成了4I / 4O模块,可经AS接口通讯。 祥细介绍: 封的直接和反向起动器,用于4kW以下负载馈电,可靠的输入1)扫描断路器开关状态 (输入2)自动运行信号 (输入3和输入4)监视外部过程信号 用于传感器24V DC电源,最大负载能力100mA ---- 以下由输出控制 接触器"接通"或"顺时针或反时针" LED显示"故障" 现场执行器件,如:调节阀(通过自由输出口) 降低电缆要求 最小的中央控制柜 不需附加操作箱 接线要求最小 分散的、选择性的电动机保护新概念 产品名称: 软启动器 品牌: 西门子 产品型号: SIRIUS 3RW3 产品类型: 通用 相关参数: SIRIUS软起动器 - 可与其它起动器完全兼容 ---- 无论是否采用直接起动器3RA、Y-△起动器,还是采用新型软起动器3RW3进行平稳起动,简单的接线技术和安装步骤都是相同的,与起动器类型无关。这些起动器都可与SIRIUS开关设备和隔离开关系列兼容。 祥细介绍: 与直接起动器相比,电子软起动器3RW3具有下列优点:它们通过减少起动转矩来保护电动机。而且,它们还通过减少功率需求量来保护电源免受有害峰值电流的影响。 ---- 通过控制可控硅的导通角,软起动器可以降低电动机的起动电压,并使其逐步上升。如此可以避免如采用Y/△起动时带来的换极冲击。电动机在达到额定转速后,便在系统全电压下运行。由此可见,软起动器3RW3是(-(起动器的有效替代产品。 ---- 并且,通过使用内部集成的旁路触点,在起动后跨接可控硅,可将电源可控硅的功率损耗降至最小。 (华南区总代理及维修中心)VACON CX系列变频器(内置制动单元,斩波器) CXS系列变频器 VACON工程型变频器来自芬兰,广泛应用于重工业场合,如电梯行业,陶瓷行业,及各种低速高转矩范围。 仪表部: 代理山武,霍尼韦尔系列进口仪表,瑞士PCD总线系统,康创流量计,各种阀门。 现诚征合作伙伴,西门子SIKOSTART系列软起动器地区经销代表商! 现货大量供应,详情致电/传索取资料。 此致
