FIX6.15中文版中如何将两台计算机实现数据的备份 点击:1862 | 回复:6
limore
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年10月20日
发表于:2002-04-02 18:06:00
在FIX6.15中文版中如何将两台计算机实现数据的备份,因为采用的网络是以太网结构,所以如果两台计算机能实现互备份,即使一台计算机跨了,另一台也能正常工作。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-22 11:31:00
你系统中不是有两台计算机么,是不是FIX615的画面和数据库完全一样 要是这样,不就是你说的“互为备份”么,一台垮掉,另一台也会工作的 前提是以太网不能瘫痪,要是这种情况发生,多少台也不行。
limore
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年10月20日
发表于:2001-10-22 14:02:00
我不是指以太网瘫痪,而是指如果A计算机坏掉了,B计算机如何开始启动工作,或者说A、B两台计算机如何能实现备份功能,最基本要何证数据不能丢失,并且不能影响A计算机的速度,就是指数据库的备份!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-22 23:36:00
同时运行,不能一台运行,一台不运行。 只能是同时工作,不能做所谓的冗余。也不是你讲的备份 实时数据和历史数据如果同时运行的话,两台机器的数据是一样的。
limore
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年10月20日
发表于:2001-10-23 13:56:00
4楼
只是在软件中如何配置才能使这两台机器同时运行,就是怎样配置这两台计算机才能同时工作呢?要改变FIX615中什么位置才能完成这个功能?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-24 00:47:00
5楼
你没有FIX基础么,没办法给你说得太细,自己看帮助吧。
RTU
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 历史总积分:28
  • 注册:2002年2月06日
6楼
我也正在解决这样的问题,你有结果了吗?
