首页 上一页 1 2 下一页 尾页
请问西门子s7-300系列,如何在实际应用中屏蔽前电磁干扰!急!急!急! 点击:5117 | 回复:40
daohuan
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2000年9月03日
发表于:2002-03-29 13:04:00
我在一项工程中应用,s7-300系列的plc控制中频加热系统.我的plc与上位机用mpi方式通信.plc为分散是控制,一个主站cpu为6es7-315-2Dp,下挂五个子站,各个子站分布在现场的不同部地方,主站与子站为profi-bus方式通信.中频加热最大功率500kw,对外界有很强的电磁干扰. 由于现场走线很乱,中频一启动plc就故障跳到stop状态,我把Dp口得通信率降到9.5bps,也不行.后来将所有的信号地都共地,并都接到一个与设备相距20米的地坑中,所有的电气柜包括中频控制柜的壳体也接了一个地,中频控制单独另接一个地.都没解决问题,但是出错的频率明显降低了.总共共接了三个独立的地,都是标准的接地坑.现场的大部分信号线都为屏蔽线,包括plc到中频控制柜的控制信号线. 将plc到中频控制柜的控制信号线全部去掉,别的控制线不变,也不能解决问题.而且中频启动后不带负载,比带负载出错频率更高. 现在,能肯定是中频干扰产生的影响,但不能确定是线间干扰,还是接地不对,或者还有别的原因. 请问如何我这种状况如何提高plc的抗干扰性能,并且还有别的什么方法?十万火急!谢.来信daohuan@263.net
SSSEWX
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2000年11月06日
发表于:2000-09-05 21:14:00
可以在整套PLC系统上加一个屏蔽网,但价格不菲,约需3-4万多元,以前在一个钢厂碰过类似问题。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2000-09-06 17:02:00
给所有PLC的电源前加滤波器。
SSSEWX
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2000年11月06日
发表于:2000-09-08 19:37:00
关于详细情况,还是有些细节不很明了,这个问题如果还没解决的话,您可来电细谈。 TEL:0510-2761279 郭先生
profibus
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 历史总积分:63
  • 注册:2000年7月22日
发表于:2000-09-17 14:46:00
4楼
按PROFIBUS要求,你可试加6平方毫米以上的等电位导体,或者加中继器屏蔽。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2000-09-25 16:19:00
5楼
你可以把信号地和电源线对调一下,既把屏蔽线接电源,电源线接地。
hfz
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2000年10月05日
发表于:2000-10-05 10:28:00
6楼
1:造成问题的主要干扰应在通讯线上,建议通讯线加上穿线管隔离。 2:机柜可靠接地 3:输出加继电器隔离。 4:PLC单独接地。 5:有条件输入加隔离继电器或滤波电容。
FreeMan
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年8月18日
发表于:2001-01-03 10:57:00
7楼
不知这个问题是如何解决的? 但两个方法: 1电源滤波 2通讯线全程穿钢管并接地 我曾在钢厂及水泥厂成功实施项目,没有问题,用的是Modicon PLC.期间也碰到过问题,但都解决了! E-mail to zwwang@freemail.online.tj.cn
calan
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 历史总积分:33
  • 注册:2001年7月22日
发表于:2001-01-14 16:06:00
8楼
提供以下建议: 电磁干扰太大,最好减低干扰源对外界的影响,比如间隔距离加大,将中频部分的大电流部分也采取屏蔽措施,要点是 : 1干扰源的屏蔽层和抗干扰的屏蔽层一定要分别接地。 2接地电阻不要太小,100-470欧姆即可。 3屏蔽层一定要单端接地,并考虑好最佳泄放电流的方向。 4屏蔽层包括屏蔽线、金属管道等一切金属物体
wangc
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2001年2月07日
发表于:2001-07-02 22:34:00
9楼
通讯线路单点接地。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-11 23:06:00
10楼
朋友,解决问题了吗
shan
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2001年7月20日
发表于:2001-07-20 17:20:00
11楼
根据经验,分布系统的共地干扰较严重,因各分站之间地电位不同,最容易受到外界干扰因素干扰,所以,可采取以下措施,如果可能,各分站之间系统地线用较大截面的导线连接到同一个接地母线上;因数字模块的隔离不成问题,把模块输出使用隔离模块进行隔离;与远程站的通信尽量使用光隔离通讯模块。
众恒工控
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 历史总积分:20
  • 注册:2001年7月09日
发表于:2001-07-23 09:04:00
12楼
可以和我们联系。我们可以提供全方面的技术服务。我们是西门子工控产品的一级代理商,我们的电话:   010-63446711/63446753/63287091/63284729
shan
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2001年7月20日
发表于:2001-09-13 10:46:00
13楼
请问那里可以买到 L&G 的PLC产品?
hlxchj
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 历史总积分:27
  • 注册:2001年7月23日
发表于:2001-09-21 14:47:00
14楼
Profibus 协议支持光缆传输,这种介质可以避开电磁干扰。 记得西门子好象有RS485--光缆的 转换模块。
总统
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2001年9月21日
发表于:2001-09-21 23:57:00
15楼
PLC控制电源加入隔离变压器可有效解决问题.
chengqi
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2001年9月23日
发表于:2001-09-23 19:06:00
16楼
野草朋友你好: 你的问题主要有(1):所有的接地中,要接中频滤波器。所有的电源要加滤波装置。(2):采用中继器,屏蔽接地要有滤波电容。
老孟
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年3月04日
发表于:2002-03-25 15:56:00
17楼
先加485隔离,投资小,见效快。如有明显改善改用光纤。DP电源也要考虑,最好一点供应。
免费用户
  • 帖子:6帖 | 11回
  • 历史总积分:0
  • 注册:2002年3月26日
发表于:2002-03-26 14:32:00
18楼
可以用差动输入
laojiang
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年1月23日
发表于:2002-03-27 10:04:00
19楼
众恒工控: 我现在急需S7300 的资料你可以把它的功能详细给我介绍一下吗
zhaohonghao
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 历史总积分:36
  • 注册:2001年6月14日
20楼
清华同方股份有限公司以“技术+资本”的发展战略,立足信息产业,走出了一条“适应市场机制,促进成果转换与技术创新”的高科技企业发展之路。已经树立“创世界一流企业,进入世界500强”的清华同方,以不懈的追求与实践,致力于国内自动化、仪器仪表领域的开拓。   西门子一级分销商,日立变频全国总代理,   备库充足,价格优惠。同时是日立变频器的全国总代理,品种多、价格低,拥有一流的技术及售后服务欢迎来电、来   函问讯、订购!   电话:010-62315418-120   联系人:赵先生   http://www.gongkong.com/custom/thtf/
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
