系统集成GJ2000 IBMS 点击:3148 | 回复:6
dicklau
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年3月26日
发表于:2002-03-26 21:18:00
珠海特区报报业大厦 智能化工程系统集成方案 目 录 1. 系统集成的提出 6 2. 系统集成的目的 8 2.1 信息共享 8 2.2 大厦管理需求 8 2.3 节省投资 8 2.4 利于工程建设 8 3. 集成方案的确定 9 4. 系统集成的要求和定位 12 5. GJ2000 IBMS的构成 13 5.1 子系统协议转换网关服务器 13 5.2 集成数据库管理 13 5.3 集成信息发布 13 5.4 监控信息浏览 14 6. GJ2000 IBMS系统特点 14 6.1 系统采用INTERNET/INTRANET技术 14 6.2 完全的组态界面 15 6.3 完整的集中监控平台 15 6.4 完整的语言支持 15 6.5 系统开放性 15 6.6 稳定性和可靠性保证 16 6.7 完善的设备管理功能 16 6.8 管理终端 16 6.9 丰富的报警提示功能 16 7. 设计的原则 16 7.1 安全性和可靠性 16 7.2 满足业主需求 17 7.3 合理性和经济性 17 7.4 标准化 17 7.5 先进性 17 7.6 结构化和可扩充性 17 8. 珠海特区报报业大厦智能化工程系统集成的实现 17 9. 珠海特区报报业大厦智能化工程系统集成的功能 20 9.1 用户操作界面 20 9.2 联动设置 20 9.2.1 火灾报警联动 22 9.2.2 综合保安报警联动 23 9.3 楼层平面图 24 9.4 设备运行监控 1 9.4.1 对楼宇自控系统BAS的监控功能 1 9.4.2 对综合保安系统SMS的监控功能 1 9.4.3 对消防报警系统FAS的监视功能 1 9.4.4 对一卡通系统的监控功能 1 9.4.5 对电梯系统ECS的监视功能 2 9.4.6 对发电机系统的监控功能 2 9.4.7 对冷水机组系统的监控功能 2 9.5 查询功能 2 9.5.1 楼宇设备查询 2 9.5.2 设备故障查询 2 9.5.3 设备启停查询 2 9.5.4 报警事件查询 2 9.5.5 联动程序查询 3 9.5.6 操作人员查询 3 9.6 重点设备和目标的动态监控 3 9.7 报表 5 9.8 报警打印 5 10. 系统性能 6 10.1 安全性 6 10.2 实时性 6 11. 平台应用实例 6 IBMS集成楼宇管理系统 1. 系统集成的提出 顺应当前计算机网络和自动控制技术的最新发展,为满足建筑物开发商和物业管理单位的不断提升的要求,我们在智能楼宇业内率先提出了Internet/Intranet集成的技术发展框架并付诸实施。在这一发展框架指导之下,我们根据Internet本身技术的发展和楼宇自控领域新技术和新方案不断出现,继续进行大量的实际工程应用研究与开发工作。 无论是已经完成的或在建之中的智能化系统,楼宇实时管理普遍存在着“信息孤岛”。各系统厂家,如BAS、FAS、SAS、OAS、CNS等,是针对不同的专业要求和功能独立进行系统开发的,信息交互界面和通讯接口千差万别。因此楼宇实时管理系统集成和信息共享一直是未能很好解决的技术问题。我们认为在当前可以致力于普及应用开发的是Intranet网络化智能建筑集成管理系统(IBMS),即将楼宇机电设备与安全报警装置的监控和管理建立在企业内部网Intranet信息集成平台上,围绕建立网络化IBMS,实现实时监控和信息管理的功能。 对于楼宇实时管理系统的集成,通常有以下几种情形: 1) 由于技术档次要求不高和资金短缺,无系统集成,各子系统独立运行。 2) 扩充某一个子系统(如BA系统)的范围,将其他子系统的集成信息送入该子系统中,在该子系统中开发有关集成的画面。这样不仅缺少向上的开放能力,而且将接口设备和接口软件限制于特定产品、特定型号,因此系统集成的能力有限,且维护、升级成本高。由于所集成的子系统捆绑太紧,一旦扩充子系统发生故障,其它子系统也将失去工作能力,造成整个系统的瘫痪,系统缺乏对全局事件的掌握和处理能力。 3) 由专业集成厂家以专用的客户机/服务器(Client/Server)系统开发集成系统,业主实际上又多了一套专业子系统。Client/Server的应用必须开发专用的客户端软件,用户界面由客户端软件决定,其使用的方法和界面各不相同,这样不仅增加开发和运行成本,而且对专业技术要求高,用户界面操控和参数设定复杂,系统操作与管理人员使用较困难;需经专业技术培训。同时,在Client/Server系统中由于客户机直接与数据库服务器进行连接,用户可以很轻易地改变服务器上的数据,无法保证系统的安全性。 4) 由专业系统集成商以完全开放的浏览器/服务器(Browser/Server)体系结构,在建筑物内建立基于互联网/内联网络(Internet/Intranet)和Web技术及真正开放的标准(如OPC),采用子系统平等方式,同时通过Intranet网络实现与自动化控制网络互联的综合一体化系统集成应用平台。这就是所谓网络化、信息化、自动化的智能建筑集成管理系统(IBMS)。 Browser/Server体系结构具有统一开放的标准,客户端采用界面友好的浏览器。远程访问端需经过Web服务器才能与数据库服务器进行连接,从而有效地防止用户的非法入侵。随着Internet的飞速发展,采用Web技术的系统应用是大势所趋。基于子系统平等方式进行系统集成,采用标准接口规范,系统结构易于扩展,适用于各种不同设备制造商的子系统集成。 2. 系统集成的目的 2.1 信息共享 利用计算机网络和系统集成软件,把构成智能建筑的弱电各子系统由各自独立分离的设备、功能和信息集成为一个相互关联,完整和协调的综合网络系统中,使系统信息得到高效、合理的分配和共享。 2.2 大厦管理需求 对整幢大厦所有分散的、相互独立的弱电子系统用相同的环境,相同的软件界面,进行统一监视、测量、数据采集和控制管理。在应急状态或其它涉及整体协调动作时为管理者(如总经理、部门经理、部门主管)提供统一的指挥和协调能力,从而保证人身安全及设备安全。 集成系统采用统一的模块化硬件和软件结构,便于大厦使用者掌握操作技术和进行系统的保养维修。同时,通过软件编程和功能模块设计,智能建筑集成系统提供弱电系统整体的联动逻辑,从而提高了全局事件的控制能力。 2.3 节省投资 由于集成系统采用全面综合设计,因此智能大厦的总体设计会得到全面的优化。它所配置的各个子系统的硬件和软件都不会有重复性,因而整个智能大厦集成系统的造价会比较节省。 2.4 利于工程建设 系统采用中央系统集成,适合以弱电工程总承包的方式实施,这将有利于工程的建设。同时在对提高工程质量、保证工程进度、减少相互推诿现象、降低工程管理费用,提高效益/费用比等方面都有很大的好处。并且由于减少了工程承包界面,能够有效地解决各子系统之间的界面协调,保证系统的一次性开通。 3. 集成方案的确定 GJ2000 IBMS采用开放、统一和先进的系统集成技术,将一个(甚至多个)智能化系统内的楼宇自动化系统、参数检测系统或智能设备、安全报警系统、防灾保护系统、多媒体监视系统等各子系统的运行信息,通过实时数据网关或直接通过局域网汇集到中央系统集成平台上。 IBMS系统结构图如图1。 GJ2000 IBMS的设计,完全基于企业内部网Intranet之上,通过Web 服务器和浏览器技术来实现楼宇管理系统的实时信息交互、综合和共享,实现统一的人机交互界面和跨平台的数据库访问。因此可以真正做到局域和远程信息的实时监控,数据资源的综合共享,以及全局事件快速处理和一体化的科学管理。 智能化监控网络系统采用Internet/Intranet技术,以TCP/IP 协议为基础,以Web浏览和系统集成SQL数据库为核心应用,构成智能化系统内统一和便捷的信息交换平台,各个自动化和信息子系统的实时运行信息可通过网关上传到网络中心的系统集成服务器,开设智能化监控网络站点。各监控管理人员均可以在授权下通过Web工具方便地浏览企业内部网Intranet上丰富的实时信息,监控和管理各子系统的实时情况。还可以通过开放数据库互联(ODBC)技术将系统集成SQL数据库与办公自动化(0AS)和管理信息数据库互联,提供综合全面的信息与数据。 GJ2000 IBMS系统通过在服务器集群中采用分布式处理的基于美国微软公司的COM/DCOM全球开放性协议的DCOM模块,并通过基于DCOM技术的OPC协议访问楼宇自动化子系统、综合保安子系统等各子系统的控制主机,这样网络上的桌面系统用户就能够方便地通过浏览器中的Java Applet及ActiveX控件与服务器中的DCOM组件通库及OPC协议有效地访问和控制各下层监控子系统。 GJ2000 IBMS的软件系统结构如图2。 由于选择了Intranet技术进行系统集成,智能化监控网络系统的技术模式具有以下的先进性与优越性: 1) 通过简单统一的浏览器界面,可访问监控系统网络上的所有Web实时信息。 2) 采用开放的网络传输协议TCP/IP和HTTP,用浏览器/服务器体系结构取代了客户机/服务器模式,可简化系统的复杂性,可大大降低了系统的投资费用。 3) 可提高工作效率和管理质量,提高系统管理层决策与全局事件协调和处理的能力。 4) 可以实现远程的监控和管理操作及数据库访问。 5) 能增强与办公自动化系统和管理信息系统之间的数据交换能力
dicklau
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年3月26日
深圳市共济电脑设备有限公司 销售组态软件产品系列:智能建筑GJ2000 IBMS、机房设备监控GJ2000 CRMS、综合保安管理系统GJ2000 NETV,同时本公司正对消防自动报警系统研发新一代软件产品 Tel:(0755)3691836/13828724011 OICQ:1947269 公司主页:www.xbrother.com 刘德标
上海工控
  • 帖子:10帖 | 468回
  • 历史总积分:931
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2004-11-29 09:37:00
请将具体方案mail给我,谢谢!lgy1998@citiz.net
BBCAT778
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年1月01日
发表于:2005-02-28 13:20:00
想了解具体一点,请将具体方案mail给我,谢谢!ZRQ778@163.COM
天下草民
  • 帖子:106帖 | 1044回
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-03-07 17:18:00
4楼
关于楼宇配电系统和泵及电机的监控,www.econtrolnet.com有性格比较高的产品可以选择。xiahj@sina.com
WHITEWANG
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年4月20日
发表于:2005-04-20 17:39:00
5楼
请将具体方案mail给我,谢谢!w66196619@163.com
tarny
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-08-11 13:48:44
6楼
吉显IBMS智能建筑集成管理系统是以标准化网络为基础、楼宇设备管理系统为核心的形式实现系统集成,系统集成了BA(楼宇自动化)、FA(消防自动化)、SA(安保自动化)等子系统的信息,实现了BA、FA、SA三者的一元化监测和控制,提高了建筑物的安全性,这是智能化建筑和智能小区必要的配置,综合了OA(办公自动化)、CA(通信自动化)系统的信息,是大楼智能化系统起核心作用的管理性平台。通过数据接口,系统以ODBC方式进行的数据双向动态交换,或通过SQL指令数据的调用共享关系型数据库内的信息(OA、CA系统内各子系统的信息亦采用数据库的方式进行处理),将各个系统的信息集成到一个计算机平台上。 实现对大楼内被集成的各子系统进行监视、控制和综合管理,并实现整个大楼信息资源的共享。
集成子系统:
停车场系统
门禁系统
家庭安防系统
周界报警系统
巡 更 系 统
智能家居系统
楼宇自控系统
消防报警系统
一卡通系统
电梯系统
上海吉显数码科技 02157632513 WWW.JXTEC.COM
