水泥配料和搅拌工控系统 点击:1625 | 回复:5
fzzzg
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年8月21日
发表于:2002-03-11 18:58:00
PL800型混凝土搅拌机配料系统需要控制的有:(山东“方园”的PL800型配料机及JS500型搅拌机) 1.石料输送电机(3KW),由电子称称重控制; 2.水泥输送电机(4KW),由电子称称重控制; 3.沙料输送电机(3KW),由电子称称重控制; 4.皮带输送电机(3KW),称重后运动,可设定运动时间;将配完后的料送入提升料斗; 注意:要在提升料斗在底部位时才能动作!要自锁!信号由料斗下降行程开关提供。 5.振动电机(3KW),可比皮带输送电机迟后2~5秒动作,控制动作时间; 6.提升料斗电机(8KW),在皮带电机动作完成后,料斗上升,由行程开关控制料斗上升到位后电机 停止上升运动,并由该行程开关给出到位信号,料斗自动开始放料(机械动作), 放料时间由计 算机设定;到时间后,计算机给出该电机返回控制信号(只给出信号即可,在强电上可使电机换相 反转),料斗开始下降,另一行程开关控制在料斗到位后控制电机停止运动,并给出料斗到位信 号,供皮带电机用。 注意:拌缸下料门关闭才能放料!信号由拌缸下料门行程开关提供; 7.水泵抽水电机(1.5KW),在料斗放料后1~2秒后抽水,可设定控制抽水时间, 8.拌缸时间到后,控制拌缸下料气阀开门下料,同时由行程开关给出开门信号,由计算机设定开门下 料时间,到时间后,可切断气阀电源,使气阀失电而使气阀回位(机械复位),关闭拌缸下料门, 由另一行程开关给出关门信号;供料斗上升时使用。 9.空压机电机(7.5KW),可由计算机一直控制其打开。 说明: 1.开机后要提示打开空压机电机和拌缸电机,经确认后进入下步动作; 2.要提示料斗的位子,不在位时提出警告! 3.要有控制面版对上述各电机的运行状态显示,并可单独操作每台电机;(可不在主界面) 4.主界面要有暂停、称暂停、配料(自动循环)、急停、退出、报警提示、报警解除、生产参数、 配方号、计划批数、当前批号、时间、打开控制面版、显示设备运行动态示意图(直观生动)、 5.显示各种称重动态数据,各种称重设定值,误差%,各种累计值(当前批数)、显示拌和时间、放 水时间、放料时间、总计产量吨数、等参数; 6.可设定生产参数,即对上述可设定的参数进行设定; 7.前三项送料(即石、水泥、砂)顺序可任意改变,在提升斗上升时就可下一循环进行称重配料; 8.软件要有自我保护,不能随意可以拷贝! 9.每套可控制两套相同的系统,即双配料系统。可选择! 10.末尽事宜要到现场才能解决。 江西抚州大龙特种电机有限公司 张志刚 0794-8231182 fzzzg@163.net 2001.08.20
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-21 13:18:00
使用OPTO 22公司的SNAP I/O非常适合。有意请与我联系。 TEL:028-7748168 FAX:028-7790052 EMAIL:OPTO22@21CN.COM
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-29 10:00:00
这是招标,还是方案咨询?如果是招标的话,我们也有兴趣参加,愿意承担各类自动化工程项目。
ljw
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年2月24日
本人搞过水泥配料和搅拌工控系统,已有上百套设备在全国各地使用,如果是招标我有兴趣参加。 tykz@public1.wx.js.cn
老五※
  • 精华:1帖
  • 帖子:124帖 | 2321回
  • 历史总积分:3947
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2008-03-12 11:14:00
4楼
了解了
水泥电气
  • 精华:1帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2008-03-12 20:55:00
5楼
 了解了
