当前位置:
工控论坛
行业
流程制造
冶金
我要发帖
求助:三相电加热器断线检测
点击:
2250
| 回复:
7
da1997
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2001年9月06日
发表于:2002-03-06 18:26:00
请教各位专家,如何检测3相电加热器的1相或2相断线,检测信号作为PLC的开关量输入。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
pwgea
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2001年2月09日
发表于:2001-09-07 21:05:00
很简单,用三个电流互感器监测电流,让它的二次侧带动继电器,继电器的输出接入PLC的输入端,编好动作程序即可.
回复
引用
举报
821028
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2001年5月25日
发表于:2001-09-08 10:43:00
可用霍尔传感器来检测
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-09 10:41:00
pwgea的方法可行。注意电流互感器使用中不可断路。也可用电流传感器取代电流互感器,不过价格要高些。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
4楼
欧姆龙公司有专业的加热器断线报警装置,可接入Plc
回复
引用
举报
xyt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2004年4月20日
发表于:2005-04-22 19:46:00
5楼
我们单位的电镀设备有些问题,不能给镀液加热,但是三相都是有电的,不缺相,电压正常。只是三根加热管的阻值分别是150、70、80。可是为什莫不可以加热呢?
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2005-04-22 22:00:00
6楼
da1997 :检测3相的1相或2相断线、缺相也可以采用光电偶合器,电路非常简单:初级给光偶的发光二极管串联电阻降压限流,次级信号可作为PLC的开关量输入。 徐云亭: 钳流表显示什么状态? 星形还是三角形接法?
回复
引用
举报
231
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 110回
年度积分:0
历史总积分:316
注册:2006年8月27日
发表于:2011-06-05 02:34:33
7楼
你可以购买一个加热管断线报警器来监控,深圳产的 WINGOLD,一个报警器可以监控4路加热管,安装很方便,比用PLC来监控便宜很多,欧姆龙的也太贵了。
回复
引用
举报
PLC在数控机床中的应用
[4393]
自动送料机(气动式)异常故障...
[1597]
请问国电智深这个公司怎么样...
[6078]
三菱自动化产品在BEFAMA CRI...
[1520]
电气绘图软件资料免费下载,需...
[6693]
电磁刹车电机问题
[1897]
开放体系结构用于信息集成
[1844]
求助:高线吐丝机最后几圈忽然...
[2305]
电梯不平层那位大虾帮帮忙?
[1684]
3C认证范围,急!!!!
[13386]
客服
小程序
公众号
