TRACE MODE在搅拌配料系统的应用 点击:993 | 回复:0
basic
  • 精华:2帖
  • 帖子:28帖 | 76回
  • 历史总积分:227
  • 注册:2002年3月30日
发表于:2002-02-28 13:38:00
在沥青搅拌厂使用TRACE MODE5进行系统控制      在项目开发之前提出的任务   1. 整个工艺流程必须完全自动化。   2. 只允许由1名操作员控制工艺流程。   3. 控制系统必须能够保证工艺流程最大限度的可调整性。   4. 控制系统的操作界面必须简单明了。   5. 控制系统必须有故障自诊断功能。   6. 控制系统必须反应迅速。   7. 整个控制系统的价位不应过高。    经过长时间对SCADA系统的反复选择,最终选定了TRACE MODE 5。我们认为,借助于TRACE MODE 5,可以解决上述所有问题。选定TRACE MODE的主要理由是:价位合适;功能强大;技术支持及时;提供使用培训等。    自熟悉TRACE MODE技术文件起,至项目竣工,整个开发过程不到半年。这对于我们的第一个项目来讲,是非常理想的。控制系统开发的各个阶段工艺流程分析和变量清单的确定。现有的工艺问题决定了控制系统必须解决现时问题,对控制器进行初始设置,确定开发系统的规模。   控制系统的基本功能是:   § - 控制各种不同功率的异步电机,其中包括频率调节驱动装置(总共33台电机);   § - 监控各个不同点的温度变化,并将其数值在屏幕上以图象化方式显示出来;   § - 借助于应变传感器,对沥青混合物进行自动和手动配方控制;   § - 由操作员从99个搅拌公式中任意选取和设定公式,并自动对设定的公式进行处理;   § - 自动后续启动工厂设备和停车;   § - 根据脉冲计数器发出的脉冲,自动控制卷扬机料斗的移动(可移动至任何预先设定的距离);   § - 自动记录日、周、月和总的原料消耗量:   § - 自动监控设备的工作状况,当需要进行技术保养时,预先提醒操作员;   § - 对可能发生的故障进行预先诊断。等等;   控制器包括6种标准输入-输出离散信号板卡,模拟信号输入板卡,带有计时器和脉冲计数器离散信号输出板卡,和2种模拟信号输出板卡。使用的是TRACE MODE的1024点开发版。控制器与操作站之间采用RS-232串行接口。    为工厂开发了全厂范围内所有装置和设备的过程控制算法。   通道库中包含270条通道。 根据功能特性的不同,我们将所有控制算法划分成25种FBD控制程序。某些程序的编写借助了标准的FBD集成模块。但是,由于工艺流程的复杂性,以及FBD模块自身规模较大,使我们必须使用Techno-IL语言建立一些新的FBD模块。这类模块大约有40个。某些程序是在操作站中进行处理的(总共有17个程序),另外一些(总共有8个)是在控制器中处理的。这样一来,处理速度大大加快,并且,各机械结构的动作准确性大大加强(其中包括配料的准确性,料斗在设定点停车的准确性等)。此外,既可以将系统节点(控制器-100ms,操作站-750ms),也可以将每一个通道作为计算周期的采集点,从而使系统的快速反应指标达到要求。   借助于决定工艺流程的常数集任务,使控制系统达到了最大的灵活性 - 即操作员自己能够对控制系统进行“重新调整”。这些常数集中在专门的文本文件中,操作员可以随时更改。 这些常数大约有80个。可以从该文本文件中读取这些常数,从而能够从99个沥青搅拌公式中任意选取公式,并顾及到各种不同条件下的集的情况。 另外,工作过程中所必须的某些设置,在操作员屏幕上以图形化形式显示出来。    图形化操作界面的开发。   为了达到工艺流程可视化,我们开发了显示工艺流程的7个图形画面,使操作员可以轻易的实现控制。在创造图形界面时,还充分利用了TRACE MODE的其他显示方式:动态文字,柱状图,按钮,声音和颜色报警,自由格式等。       故障预报和技术保养提示系统的开发      为了向操作员报告在工作中发生的故障,开发了专门的故障诊断系统。所有可能的故障根据其特征被划分为3个基本组别。报警结果显示在屏幕上。为了向操作员提示何时进行技术保养,开发了一个专用程序,可以进行实时状态下的声音报警(以声音文件的格式),以及屏幕报警。    我们的经验和利用TRACE MODE 5进行控制程序开发的前景   这一沥青搅拌控制系统是由此前不具备开发这种控制系统经验的2位工程师完成。因此,在开始阶段,遇到不少困难。但是,TRACE MODE 的技术支持工程师给予了 全面的帮助,使这一项目得以很快完成。   沥青搅拌厂的操作员,在此之前从未接触过计算机,只用了3天就掌握了使用方法。用户非常喜欢该控制系统简单明快的工艺流程图形,感觉维护非常方便,并且操作员可以根据需要,在很大的范围内自行设置。   我们准备利用TRACE MODE 开发更多的工程。现在我们正在做两个沥青搅拌厂的项目。   在新的方案中,在控制器和操作站之间将网络进行数据交换,并利用DDE技术。
