当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
有关风机起动
点击:
1155
| 回复:
3
linjh9
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 255回
年度积分:100
历史总积分:2209
注册:2001年11月16日
发表于:2002-02-25 20:22:00
风机正常起动时,需要110左右,因为风叶从0速到全速非常困难。现 想选用软起动器(250KW)。我查过资料,软起动器最长的起动时间为60秒。请问这个问题怎么解决?千万不要说用变频器。那成本就相当高了。其他象自耦起动问题更多。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
谈谈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年2月21日
雷诺尔软启动器有四种启动模式: 1 限流启动 2 电压控制 3 转矩控制 4 转矩加突跳 其中电压和转矩模式的启动上升时间为0~100秒,而限流模式可在50%~500%范围内设定.故可以满足您的要求.
回复
引用
举报
新菜鸟222
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2004年2月25日
发表于:2004-05-18 12:01:00
软起动用不用其他设备
回复
引用
举报
王显卫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 168回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2004年4月15日
发表于:2004-05-19 16:06:00
看这位先生说的低压380伏的吧,谁说软起动斜坡时间最大为60秒,我们公司是美国本秀固态软起动器在中国的总代理,斜坡时间为0-120秒可调,远远可以满足您的要求呀,而且有各种保护与监控功能,如果您要咨询的话可以打021-63914290-21或63914013-21王工,手机 (0)13764596386.
回复
引用
举报
abb机器人与西门子300profib...
[1283]
郑州市神达机床制造有限公司
[211]
搭建舞台几个安全注意事项
[145]
看到一个程序,为什么vw0 数据...
[787]
组态王如何与三菱FX3UPLC实现...
[243]
小功率三相(380v)变频器长期...
[2312]
运行中的设备润滑油要经常检...
[320]
隔离开关大修组装后如何调整...
[113]
河南三回程烘干机哪家好
[327]
什么叫自动化生产,看看这个
[277]
客服
小程序
公众号
