DeviceNet技术概要(一) 点击:2839 | 回复:3
odva
  • 精华:7帖
  • 帖子:14帖 | 15回
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年1月18日
发表于:2002-02-25 08:32:00
什么是DeviceNet? DeviceNet是一种低成本的通讯总线。它将工业设备(如:限位开关,光电传感器,阀组,马达启动器,过程传感器,条形码读取器,变频驱动器,面板显示器和操作员接口)连接到网络,从而消除了昂贵的硬接线成本。直接互连性改善了设备间的通讯,并同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线I/O接口很难实现的。DeviceNet是一个开放的网络标准。规范和协议都是开放的 — 供应商将设备连接到系统时,无需为硬件,软件或授权付费。任何人都能以名义上的复制成本(目前:$350USD+邮费)从开放式DeciceNet供应商协会(ODVA)获得DeviceNet规范。任何制造(或有打算制造)DeviceNet产品的公司都可以加入ODVA,并参加对DeviceNet规范进行增补的技术工作组。DeviceNet规范的购买者将得到无限制的、真正免费的开发DeviceNet产品的授权。寻求开发帮助的公司可以通过任何渠道购买使其工作简易化的样本源代码,开发工具包和各种开发服务。关键的硬件可以从世界上最大的半导体供应商那里获得。 为什么要进行DeviceNet通信链接? 多年来,过程工业一直致力于开发一种单一的、开放的标准对现场的各类设备进行编址。标准的最初目标是用单一的数字标准取代4-20mA标准。当范围扩展到寻址复杂的、高难度的服务时(如:控制器间的高速通信、大量快速扫描设备间的时间同步)单一标准的开发变得延迟了。同时,通信技术的成本近几年已经明显降低,将简单设备直接连接到网络上(而不必考虑SP50现场总线)的成本由此变得经济。简单设备的这种标准要求同现存的120/220VAC和24VDC离散、硬接线I/O标准具有相同级别的互换性。DeviceNet在允许多个复杂设备互连接的同时,允许简单设备的互换性。除了读取离散设备的状态外,DeviceNet还可以报告电动机起动器内温度,读取负载电流,改变驱动器加减速速率或统计前一小时通过传输带传送的包裹计数。 控制器局部网(CAN)是低成本产品的核心 DeviceNet通信连接是建立在面向广播的通信协议 — 控制器局部网(CAN)之上的。CAN协议最初是由BOSCH公司为欧洲汽车市场开发的,原想用低成本的网络电缆取代汽车上昂贵的硬接线。因此,CAN协议具有快速响应和高可靠性性能,能满足反 — 锁死制动装置和安全气囊控制要求。CAN芯片有各种封装形式,其高温度等级、高抗扰性的性能非常适合工业自动化市场。 用户和商业化要求是降低CAN芯片价格和提高CAN芯片性能最重要的驱动力量。早在1994年,4家CAN芯片的供货商(英特尔、摩托罗拉、飞利浦、西门子)就提供了超过4百万的CAN芯片。1996年,估计发送了超过1千万CAN芯片。而其它的工业自动化网络使用的定制芯片,年订货量在20,000 — 200,000片左右,DeviceNet产品使用与在汽车和其它用户/商业应用中使用相同的CAN芯片。DeviceNet产品使用的芯片通常是其它网络所使用芯片价格的1/5 ~1/10。 DeviceNet的特点和功能: 网络大小 最多64个节点 网络长度 可选的端 — 端网络长度随网络传输速度变化 波特率 距离 125kbp 500m(1,640ft) 250kbp 250m(820ft) 500kbp 100m(328ft) 数据包 0-8字节 总线拓扑结构 线性(干线/支线);电源和信号在同一网络电缆中 总线寻址 带多点传送(一对多)的点对点;多主站和主/从;轮询或状态改变(基于例外) 系统特性 支持设备的热插拔,无需网络断电
pact
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年2月17日
发表于:2002-02-24 00:12:00
请介绍DeviceNet的详细通讯协议或者提供其专用芯片的型号、开发工具或者是软件、网站等!我专门从事现场总线通讯产品开发、研究、应用! 谢谢! pact 2002/02/23 pact@w3ct.com w3ct@163.com
Don
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2001年10月03日
发表于:2002-02-24 03:34:00
你可以浏览美国科动公司的中文网站 WWW.CCONTROLS.COM.CN/CATALOGCAN.HTM 上面有介绍DEVICENET 开发时用的网络分析 器, 等. DON
odva
  • 精华:7帖
  • 帖子:14帖 | 15回
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年1月18日
pact: 您好! 如果时间允许,欢迎您前来参加3月12日的技术培训,届时会有DeviceNet相关产品的供应商作介绍。包括Rockwell,Omron,Aton,Wago,CControl等等。如果您来不了,那我把这些供应商的相关资料提供给您,好吗? 有关的协议规范您可以到美国ODVA网站上看一下,那里有购买方法,网站是www.odva.org,您也可以向我们购买,我们通常是向美国购买一些存放起来以便于中国的开发商购买。 还有什么可以帮助您的,请告诉我,谢谢
