发表于:2002-02-21 10:44:00
调速比的定义每个厂家有所区别.
安圣定义调速比:以50hz为上限频率(考虑到国产电机50hz),与可以达到
所有标称指标(转矩性能,稳速精度,响应等等)的最低频率之比.如果通过提高上限(例如有些产品用变频器的最大输出频率来做分子),意义不大.3000系列产品这个保证性能的最低频率在闭环下是0.05,故可以达到
1:1000的调速比.
电动和发电情况下调速比会略有不同.有些变频器没有太多考虑制动情况下的性能指标,因此发电的时候调速比肯定小了.某著名品牌的系列高性能变频器,用于提升需要使用另外的型号,这就是因为制动状态下特性不同.不过者不是技术问题,可能考虑的是商业上面的一些操作.但是可以用于电梯/起重的变频器,这两者的指标基本是一致的.
一点浅见,仅供参考.
v/f下调速比是很低的.
