请教:传感器,急! 点击:1046 | 回复:3
tibetking
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 历史总积分:0
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2002-02-23 15:14:00
各位专家: 你们好! 请教一问题:24VDC供电的温度,压力等传感器的信号输出回路中不加任何其它的放大器件能否驱动一信号灯?这灯装在工控机的操作台上,有1圆硬币大小的那种。 急,请曾经实践过的专家给在下指点一下
gongkongedit
  • 精华:1042帖
  • 帖子:14106帖 | 54470回
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-28 10:45:00
为了避免输出短路造成电路损坏,传感器的输出阻抗常在几十欧左右,不可用于直接驱动信号灯。 你说的信号灯不是LED就是小钨丝灯泡,前者一般需要串限流电阻后加到驱动电压上,或只能加2.1V左右的电压,后者需要知道其工作电压。
乘云
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年1月28日
发表于:2002-01-28 11:01:00
可以但是一定要知道灯泡的工作电压和输出电压 请问你的灯的作用?
北京昆仑海岸传感技术中心
  • 精华:2帖
  • 帖子:37帖 | 8回
  • 历史总积分:360
  • 注册:2001年8月21日
发表于:2002-02-22 14:58:00
可以,关键灯的供电电压在6VDC以下。如有问题请联系:qinsuchun@sensor.com.cn
