求助:识别系统 点击:1000 | 回复:6
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-22 16:25:00
我公司车身油漆输送线混流生产需加识别系统。车身是固定在一个小车的载体上。在滚道上滑行,全线长3000米(在400 *300米车间内环绕),全线共设22个识别点对900个小车识别,车身与小车在线上始终为一体。车身油化完毕储存后,空小车返回到油漆线起始点。标签装在小车上,共需要900个标签。22个阅读器。 小车在线上要经过的环境如下: 1 预处理池:酸洗,电泳,水清洗。 2 烘干炉:最高温度220度。 3 喷漆室:各种颜色的漆 4 小车运动误差,上下跳动10mm,横向串动15mm。 输送线电气系统已采用plc、上位机监控系统。 因为该系统是在生产车间用,无论是标签,读码器都要求能在工业环境下应用。 要求费用不要太高,如西门子的moby-i 太贵,请问各位有其他解决办法或器件。                  谢谢。                             Jsj Email:jsj530304@163.com
linda183
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 历史总积分:27
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2002-01-06 13:43:00
有关自动识别技术在物流方面比较合适采用射频技术(RFID), 可以使用耐高温tag,并依要求阅读距离采用promag 的gp30 gp60 等长距离感应阅读器,而连网可以考虑使用tcp/ip接口,如tibbo的DS100转换器 tmslinda@yahoo.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-06 17:48:00
谢谢,请问上述产品如何联系
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-06 18:46:00
耐高温220度的RFID电子标签何处有?
冷静者
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年12月26日
发表于:2002-01-07 13:27:00
4楼
RFID TAGS & READERS 可以连系PROMAG中国连络处 021-62748946
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-04 12:54:00
5楼
可以采用CCD视觉技术,这是汽车行业中零件识别比较通用的方法,如果你要了解次项技术,请联系我。另外你可以在下面的网站了解该产品的详细情况。请告诉我你的联系地址,我可以给你邮寄资料。 HTTP:WWW.DVTSENSORS.COM.CN HTTP:WWW.WEIJIE.COM.CN 辛海波 天津维杰电器设备开发有限公司 TEL:022-23041050/1/2/3 FAX:022-23040240 EAMIL:XHB@weijie.com.cn
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
6楼
你好!谢谢你能联系我,但是我通过电话和Email(linda183@sina.com)无法联系上你.如果需要,请联系我! 可以采用CCD视觉技术,这是汽车行业中零件识别比较通用的方法,如果你要了解次项技术,请联系我。另外你可以在下面的网站了解该产品的详细情况。请告诉我你的联系地址,我可以给你邮寄资料。   HTTP:WWW.DVTSENSORS.COM.CN   HTTP:WWW.WEIJIE.COM.CN   辛海波   天津维杰电器设备开发有限公司   TEL:022-23041050/1/2/3   FAX:022-23040240   EAMIL:XHB@weijie.com.cn
