当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
Wonderware论坛
我要发帖
SUITELINK?
点击:
9596
| 回复:
13
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-10 00:42:00
什么是suitelink?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-21 21:14:00
Wonderware SuiteLink 使用一个基于 TCP/IP 的协议。SuiteLink 是专为工业需要而设计的,如数据的完整性, 高吞吐量,以及较容易诊断。此协议标准仅被 Microsoft Windows NT 4.0 或更高版本支持。 SuiteLink 不是一个 DDE, FastDDE, 或 NetDDE 的替代。 每一个客户与服务器之间的连接取决于您的网络状态。SuiteLink 是专为高速的工业应用程序而设计的并提供如下的特征: · 数值时间性质(VTQ)在所有传送到识别 VTQ 的客户的数据值上放置一个时间标签和质量指示器。 · 通过 Microsoft Windows NT 操作系统性能监视器,数据吞吐量的扩展诊断,服务器装载,计算机资源消耗,和网络传输可以被访问。此特性对分布式工业网络的配置和维护是非常关键的。 · 连续的高数据量可以在应用程序之间被维护,不管应用程序是在单一的节点还是分布于在多节点上。 · 网络传输协议是使用 Microsoft 的标准 Winsock 接口的 TCP/IP。
回复
引用
举报
wwtech
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2001年6月18日
发表于:2002-01-22 09:39:00
SuiteLink同样支持Windows 2000.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-28 20:12:00
请问,wonderware suitelink在哪里可以找到,工具程序是什么?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-29 08:19:00
4楼
suitlink是一种协议,没什么工具程序,你在设置ACCESS NAME时可以选择DDE或者SUITELINK。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-31 18:25:00
5楼
我是用DDE来实现数据的通讯 现在想用 SUITELINK 请问怎样实现
回复
引用
举报
wwtech
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2001年6月18日
发表于:2002-02-01 10:12:00
6楼
首先你要有支持SuiteLink的IO Server(Wonderware出的IO Server全部支持SuiteLink), 然后在InTouch中定义"访问名"的时候选择SuiteLink
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-05 17:22:00
7楼
我的意思是计算机之间的通讯?
回复
引用
举报
wwtech
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2001年6月18日
发表于:2002-02-05 17:35:00
8楼
那也是一样,两台电脑上互相交换数据的软件需要支持SuiteLink!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-06 13:26:00
9楼
那么怎样才能判断它支不支持SuiteLink呢?
回复
引用
举报
wwtech
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2001年6月18日
发表于:2002-02-06 14:02:00
10楼
1. 查该软件的使用说明书。 2. 咨询该软件生成厂商。
回复
引用
举报
知情者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2001年3月16日
11楼
SuiteLink的数据交换速度可高达96,000 integer/second.
回复
引用
举报
feifei1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2003年1月03日
发表于:2009-03-27 21:10:28
12楼
INTOUCH中,选择SuiteLink,有时在LOGVIEW中见到:unknow,suitelink suspend suitelink updates.不知道是不是SuiteLink有问题.同时HD.EXE站用的CPU资源较大.
回复
引用
举报
自动化0722
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2010年6月23日
发表于:2011-03-07 16:58:49
13楼
suitlinl与DDE有什么区别呢?
回复
引用
举报
PCS7 速成
[3126]
组态软件万能图库交流,要的联...
[2191]
求助:用什么软件画PLC现场接...
[14431]
232串口与485串口通信程序有...
[2100]
WINCC中怎么实现十六进制转换...
[3366]
用VB做工控
[9167]
为什么有时用.GetOPCServers...
[2323]
OPC简介
[5098]
中科新控监控组态软件SIAVIE...
[2175]
请教工程师站和操作员站的区...
[8470]
客服
小程序
公众号
