当前位置:
工控论坛
产品
离散传感器
编码器
我要发帖
谁有S7-200的编程软件;谁能帮我推建一下编码器
点击:
1386
| 回复:
8
小伟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2001年12月07日
发表于:2002-01-21 17:05:00
谁有S7-200的编程软件,请发email谢谢。 kongfuli@163.com 西门网站下载不了。 我有个活是这样的: 钢板放传输带(由7。5 千瓦三相电机,通过链条带动15根转动柱,长约10米 )上 ,进入轨钢(将钢板截断)机器后,当6米到时轨钢机器的钢刀在电磁阀的控制下,从上往下将钢板截断 。 1。 精度不能控制在 -1 到 +1 毫米 。 谁能帮我推建一下 : 编码器。 我用西门子PLC S7-2000 和西门子变频器(请推建)。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小伟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2001年12月07日
发表于:2001-12-07 10:52:00
怎么没人回答? 难道上网的全是吹牛皮的 问点实际的,就全没声了。
回复
引用
举报
小伟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2001年12月07日
发表于:2001-12-07 10:54:00
杜老师,能帮我我 谁能帮我,吹牛皮
回复
引用
举报
方向
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 112回
年度积分:0
历史总积分:274
注册:2001年12月21日
发表于:2001-12-21 21:14:00
s7-200编程软件(英文版)、PC/PPI电缆、s7-200全套硬件我都有,软件可免费送给你一套,请留下通信地址。 请问钢刀的总行程时间是多少、钢板的传输速度是多少、环境温度是多少,一定要用编码器吗?精度不一定能高到+-1mm。其实解决方案会有很多种,可否考虑使用接近开关或光电开关等类似检测元件。
回复
引用
举报
elites
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2001年5月21日
发表于:2002-01-06 20:52:00
4楼
软件我有,怎么联系?变频器可用6se70。
回复
引用
举报
AB
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:121
注册:2001年12月27日
发表于:2002-01-07 16:31:00
5楼
这软件谁都有啊
回复
引用
举报
阿兔
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2001年7月11日
发表于:2002-01-07 18:34:00
6楼
我有软件,可免费提供!
回复
引用
举报
阿兔
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2001年7月11日
发表于:2002-01-08 18:24:00
7楼
我怎么给你呀?文件那么大,我用的可是拨号.
回复
引用
举报
CONGPEIQI
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年12月26日
8楼
没有把问题说清楚呀。传输的速度是多少?
回复
引用
举报
FX-501-C2和FX-501-CC2有什么...
[732]
位移传感器型号是怎样分配的...
[1712]
编码器单端输入、差动输入各是...
[737]
电容式接近开关选型
[1782]
谁知道皇明太阳能热纳传感器...
[6186]
如何测量这种位移传感器?
[588]
应变片传感器测量精度取决于...
[4015]
请教HY-2020A型接近开关
[977]
不同的厂家,相同的设备,为什...
[2190]
急需电容位移传感器
[761]
客服
小程序
公众号
