发表于:2002-01-18 17:21:00
6类线的现状与未来
(计算机世界报)
综合布线系统是智能建筑的神经中枢,是楼宇内信息传输的高速公路。随着信息技术的不断发展,网络传输具有越来越高的传输速率,从10Mbps、100Mbps直至千兆以太网。
根据IEEE 802.3工作组制定的千兆以太网标准,千兆位以太网(1000Mbps)和以太网(10Mbps)采用相同的帧格式、全双工操作和流量控制。在半双工模式中,千兆位以太网也采用相同的CSMA/CD基本原理。相关布线的标准分为IEEE 802.3z和IEEE 802.3ab两种。其中IEEE 802.3z标准支持应用在建筑物内垂直主干多模光纤和建筑群主干单模光纤的1000base-LX,其链路长度分别是550米和3000米;它还支持应用在较短垂直主干和水平布线多模光纤的1000base-SX,其链路长度是260米;同时它也支持室内铜质屏蔽电缆1000base-CX,其链路长度为25米。
5类综合布线系统带宽为100MHz,通过先进的编解码和调制解调技术,传输速率可达1Gbps。5类综合布线系统能够实现IEEE定义的千兆以太网传输,但是从长远发展来看,以5类布线系统为物理介质,传输1Gbps的速率还是较低。近年,国际上提出了6类布线系统的概念,并于去年起草公布了6类布线系统的规范草案(共9版,正式标准于2001年年底出台)。
6类线可提供高于超5类线2.5倍的带宽及在100MHz时高于超5类线300%的PSACR值,能够全方位满足不断增长的未来数据和视频应用的要求。但是,6类线在应用上会面临一些困难,例如目前最终用户在购买尚不成熟的标准化产品时非常谨慎,尽管一些布线产品供应商已开始提供与6类标准相兼容的产品(产品性能符合该标准目前的要求),但用户担心标准还会变动。从某种意义上说确实如此,因为标准有些细节问题仍有待处理。另外,在安装方面,虽然安装6类线与安装5类或超5类线没有很大区别,但可能需要更严格地按照安装手册进行操作,否则用户有可能陷入不必要的麻烦中。
就目前而言,综合布线产品包括缆线和接插件两大类,多为国外和合资厂家生产的产品,估计约有20个生产厂商。在中国市场上,国外产品的占有率超过80%。由于竞争激烈,产品的价格在不断下降,为了降低生产成本,许多国外厂商在中国建立生产基地,或者在中国寻求配套产品。目前,美国Avaya公司无论在技术还是市场上仍占主导地位。
在未来几年中,网络布线将进一步实现从5类线到超5类线及从超5类线到6类线的转换。这一过程的第一阶段是超5类线取代5类线,第二阶段是6类线取代超5类线线缆。据ABI预测,到2005年,6类布线将占线缆安装总量的50%,超5类布线将下降到35%,而5类只占4%左右。
