616G5 点击:1729 | 回复:7
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-17 20:18:00
616G5,15KW 用于电梯,屡烧逆变模块,更换模块后,现出现空载三相电流不平衡,请问此变频器有问题吗,有什么问题? 谢谢
pwgea
  • 帖子:6帖 | 207回
  • 历史总积分:204
  • 注册:2001年2月09日
发表于:2001-07-10 23:53:00
这是你换的模块质量有问题
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-14 21:08:00
模块从同济安川买的
abbeliu
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2002-01-16 16:02:00
空载三相电流不平衡?请赐教! 屡烧逆变模块,肯定是变频器控制电路,多为驱动部份!
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-01-16 19:11:00
4楼
是同一台变频器吗?我个人认为是个别现象,应该是其他部分的损坏导致igbt损坏.另外曳引机肯定没有问题吗?
MOON
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 历史总积分:63
  • 注册:2002年1月04日
发表于:2002-01-17 11:17:00
5楼
1.电梯属于四象限运行负载,老烧逆变器属于选型不合理,即没有考虑最大负力状态,比如,电梯在装满人的情况下快速下放,而此时上提的电梯内没人。 2.至于三相电流不平衡,原因很多,不一定变频器有问题,还要看电机等
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-17 17:52:00
6楼
在排除了负载没有故障的情况下,多半是变频器的驱动电路故障,你可以检查以PC929为中心的驱动电路。本人遇到该电路出现问题的情况不在少数。E-mail:ysying919@sohu.com 愿为你提供一些帮助。
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
7楼
moon 的说法不够准确.电梯在发电状态下运行99%的变频器都是通过制动单元放电的,基本没有在国内看见回馈电网的系统.真正是两控制的变频器 正负力矩是一样的.电梯的对重等于空轿箱加上一半载重,因此正负向 的最大力矩要求也是一致的. 选型没有问题. 可以看安圣3100的电梯专用变频器,正负力矩可以通过功能码自由设定,但是一般应用两者可以设置一样大.
