求助:INTOUCH7.0死机 点击:2175 | 回复:11
LGC
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年6月27日
发表于:2002-01-12 11:55:00
INTOUCH7.0现场调试中出现如下问题: 基本资料:分辨率:800*600、窗口大小:700*550 、窗口内容:350*350位图四个,400*200位图8个、报警闪烁指示灯30个。 故障情况:运行状态时调用本窗口时操作正常,当所有指示灯同时闪烁时窗口的指示灯闪烁奇慢,,并对各种操作反映迟钝,如同死机,退出该窗口也不解决问题,只有退出TOUCHVIEW重新进入才恢复正常,但调用该窗口并模拟时报警指示灯显示时又出现同样问题。 实验:去除大部分位图保存该窗口,运行,使所有指示灯同时闪烁,一切正常,无死机现象。 问:1、INTOUCH窗口对位图调用是否要占用大量内存? 2、在窗口的位图数量、尺寸不变、报警闪烁指示灯不减少情况下,能否解决该问题。 3、位图能用某中方式变成符号吗?
LGC
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年6月27日
发表于:2001-06-27 11:17:00
Email:lgc_1970@163.com Tel:13030020490 多谢!多谢!请多帮忙!
wwtech
  • 精华:3帖
  • 帖子:6帖 | 272回
  • 历史总积分:343
  • 注册:2001年6月18日
发表于:2001-06-27 11:18:00
请问你的计算机的配置情况如何: 1. CPU 2. 操作系统 3. 物理内存 4. 虚拟内存设置 5. 是否安装有InTouch的Patch
LGC
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年6月27日
发表于:2001-06-27 11:21:00
1 CPU 奔II350 2. 操作系统 NT4.0 3. 物理内存 128M 4. 虚拟内存设置 125M 5. 未安装有InTouch的Patch
tangwuchu
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2001年6月27日
发表于:2001-06-27 14:57:00
4楼
跟系统有关系,比如反复建立odbc连结,而又没有断开旧的,就容易造成系统资源减少。还有系统是否安装了金山词霸?
Jason Wang
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 历史总积分:41
  • 注册:2001年6月23日
发表于:2001-06-27 16:59:00
5楼
我猜测你是使用位图来拼出你的动画,对吗? 按照我们的应用经验,在1600*1200分辨率下,PII 400 CPU,128M Ram,400多幅画面,每幅画面中使用了大量的3D位图,其切换、运行均正常。且通过比较InTouch是所有HMI中切换最快的,画面的刷新速度也是最快的。 我想知道,你是否使用了多线程的函数调用?这些函数在何时会被触发?是否使用了数据库连接?你后台是否在运行其他应用程序? 可以给你一个肯定的答案,问题出在你的使用方法上。
davidxie
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:69
  • 注册:2001年9月15日
发表于:2001-07-03 16:30:00
6楼
检查一下PAGEFILE大小,建议500M,CHECK I/O LINK CONDITION,NT4.0 SP5,INSTALL INTOUCH PATCH 5
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-30 14:10:00
7楼
因窗口名与某些不知的原因有冲突,将切入造成死机窗口名更名试一下.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-27 23:41:00
8楼
david: 你好 从哪儿可以找到intouch patch 5
风过耳
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 历史总积分:20
  • 注册:2001年12月25日
发表于:2001-12-30 11:34:00
9楼
你的系统应该打扫卫生了,然后仔细检查你的脚本及函数。
知情者
  • 帖子:4帖 | 51回
  • 历史总积分:63
  • 注册:2001年3月16日
发表于:2002-01-11 19:08:00
10楼
如问题还没解决,请联系万伟代办处。
Johnny
  • 帖子:1帖 | 187回
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年7月27日
11楼
confirm your bitmap whether bitmap overlap or not.
