当前位置:
工控论坛
产品
仪器仪表
分析仪表
我要发帖
水质分析硬度选择电极
点击:
817
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-10 09:22:00
那位老兄知道水质分析硬度选择电极的相关产品? 现我公司急需,请和我联系。谢谢! 025-4644611 谢先生
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-09 17:47:00
水质硬度常用电导率来反映
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
我现在是在于水质分析方面需要硬度选择电极产品。 只是不知道那家公司有这样的产品。
回复
引用
举报
myweilai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:153
注册:2004年8月21日
发表于:2007-02-12 15:22:00
数百种ph电极,世界三大电极生产厂,瑞士hamilton,请看网站,一般工业ph太小kiss,http://www.nahua.cn/products/dianji/dianji.htm
回复
引用
举报
jie924
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 229回
年度积分:0
历史总积分:550
注册:2006年10月09日
发表于:2007-03-20 13:02:00
4楼
长见识了 ! 顶
回复
引用
举报
ericmiao
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2003年9月20日
发表于:2007-03-21 08:49:00
5楼
用电导率来做,横河的就不错
回复
引用
举报
压力开关校验时常见的故障有
[471]
几种流量计的量程比
[700]
机械式温湿度计的调修问题
[594]
如何选择一台高性价比示波器...
[665]
双室平衡器+差压变的原理及常...
[3900]
如何将气开阀改为气关阀
[4803]
如何检测冷却水的温度控制?
[2641]
工控仪表擂台第八十五期-仪表...
[785]
热电偶在窑炉内安装的问题?
[1386]
呼救:0~100Pa绝压,±25Pa超微...
[791]
客服
小程序
公众号
