当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
力控(sunwayland)
我要发帖
力控策略生成器
点击:
1041
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-27 13:30:00
力控的策略生成器是不是可以替代PLC。如果能的话,是不是还需要一个什么控制器,力控有没有相应的产品。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
力控三维
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2001年12月28日
ABCDEF7: 你好,力控策略生成器有两种使用方法: 1. 借助硬件的I/O通道,由运行组态软件的计算机同时运行已经组态好的控制策略,适用于PC板卡、智能仪表等。这种方法主要解决原有控制器控制算法少、扫描周期不能满足要求、控制回路超过负荷、参加运算和控制的原始数据位于不同的节点上、节省开支等问题,可以通过双机冗余热备来提高可靠性。 2. 使用专用的控制器从操作站download控制策略然后执行。 目前使用第一种方法,第二种方法需要特定的控制器,是三维公司的产品,目前正在测试,不久将面世。
回复
引用
举报
232串口与485串口通信程序有...
[2100]
CX-programmer 7.1免费版下载...
[5183]
请求组态王技术支持
[2403]
您的组态软件还在使用脚本程...
[7391]
【永久链接】博途各版本软件网...
[4636]
西门子S7-200的断电数据存储...
[2921]
CP341 Modbus通信的概念、硬件...
[9962]
wincc报表选择时间间隔
[4871]
ab plc中文指令集
[3177]
wincc变量记录如何记录字符串...
[2696]
客服
小程序
公众号
