请教:力控组态如何与局域网上其他机器的应用(不用组态)通过TCP/IP协议通讯 点击:3164 | 回复:5
papaluo
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年8月18日
发表于:2001-12-05 14:49:00
我现在有一个应用,除完成简单的数据采集和控制外,还需要通过解析上位机(局域网)发来的TCP/IP数据包来进行自动流程控制,并将状态组成数据包发送给上位机。请问力控的高手们,力控组态能完成这样的功能吗?可以通过什么接口技术来完成。如果能完成,我肯定买几套。 又:100点至180点之间的卖多少钱? 另外:你们的软件的在线帮助做的很好,我很有好感。
力控三维
  • 精华:2帖
  • 帖子:5帖 | 73回
  • 历史总积分:107
  • 注册:2001年12月28日
发表于:2001-08-20 09:24:00
满世界乱找 :你好! 力控软件能够根据实际情况组成真正的分布式测控网络系统。一定能够满足你的需求。由于你的需求叙述太简单,我们对你的上位机的情况了解不是很清楚。根据工程经验初步解决方案如下: 1、如果你的上位机运行的是独立的,带有特殊格式TCP/IP数据包通信程序的机器,则应该快速开发一个TCP/IP数据包通信程序接口。这个接口运行于安装力控软件的微机上。该工作站就能够解析上位机(局域网)发来的TCP/IP数据包来进行自动流程控制,并将状态组成数据包发送给上位机。 2、如果能够将上位机的数据通过某种方式与力控的数据库通信,则可以将力控安装在上位机。这样上位机与安装力控软件的微机之间通过力控的TCP/IP进行通信。安装力控软件的微机工作站就能够解析上位机(局域网)发来的TCP/IP数据包来进行自动流程控制,并将状态组成数据包发送给上位机。 3、力控支持分布式数据源,访问方式与访问本地数据源方法相同。
lintmr
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年12月05日
我急需TCP/IP FOR DOS 软件包,能否提供? lintmr@sohu.com
lonely child
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2013-10-30 16:41:11
12年前的帖子,我现在还是不明白,哎
小陶_54
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 402回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:952
  • 注册:2002年10月31日
发表于:2013-11-10 08:05:16
4楼
看看JMControl吧,它有只有通讯块,可以用脚本实现TCP,串口等通讯
小陶_54
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 402回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:952
  • 注册:2002年10月31日
发表于:2013-11-10 08:06:04
5楼
只有通讯块-》自由通讯块
