SIEMENSE224问题求助 点击:1124 | 回复:4
thomas
  • 精华:1帖
  • 帖子:16帖 | 64回
  • 历史总积分:178
  • 注册:2001年10月29日
发表于:2001-11-21 10:53:00
用西门子CPU224(继电器)AC220V输出能直接接多个220V的接触器吗? 问题很菜,见笑了.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-11 22:03:00
你把接触器的线圈吸合电流值查一下,再和CPU224的数据比较一下不就得了。不过最好用继电器过渡一下。
circinus
  • 帖子:20帖 | 193回
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2001-11-14 13:58:00
必须加阻容吸收器!
ljinzhi
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 历史总积分:197
  • 注册:2001年11月09日
如果通断频繁,直接接接触器不是好方法, 我单位的S7-200,曾经常烧触点。
苯鸟先飞
  • 帖子:15帖 | 65回
  • 历史总积分:270
  • 注册:2003年11月26日
发表于:2004-10-24 12:51:00
4楼
建议使用中继过度或光电偶合放大电路也可以
