旋转编码器 点击:2034 | 回复:15
jfq
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2002年5月13日
发表于:2001-11-16 20:45:00
请教旋转编码器的原理与功用
schengj8
  • 帖子:11帖 | 24回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2001年10月01日
发表于:2001-10-25 19:57:00
加上我一个吧
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-26 22:19:00
旋转编码器一般接在电动机或者轴类零件的尾端.(应该说是同轴运转)其实旋转编码器最简单的原理就是:电动机运转一圈,旋转编码器也正好转一圈(因为它们是同轴连动的).旋转编码器内有一个圆的遮光片和一个遮光器.就是说编码器转一圈可以发出一些脉冲(看各种编码器而定,有的200个有的300个有的甚至几千个).说简单一点就是电动机转一圈可以发出固定数目的一些信号,把这些信号发给PLC就可以进行计数.这样就可以知道电动机转了多少圈了.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-26 22:20:00
旋转编码器一般接在电动机或者轴类零件的尾端.(应该说是同轴运转)其实旋转编码器最简单的原理就是:电动机运转一圈,旋转编码器也正好转一圈(因为它们是同轴连动的).旋转编码器内有一个圆的遮光片和一个遮光器.就是说编码器转一圈可以发出一些脉冲(看各种编码器而定,有的200个有的300个有的甚至几千个).说简单一点就是电动机转一圈可以发出固定数目的一些信号,把这些信号发给PLC就可以进行计数.这样就可以知道电动机转了多少圈了. 有空大家多联系:EMAIL:qinqiu@wx88.net
基督山
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2001年11月16日
4楼
各位高手: 请教各位高手,在广州市场上那里有比较好的旋转编码器卖,大概多少RMB,请多多指教。
谷雨龙
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年3月30日
发表于:2004-03-30 18:01:00
5楼
SZL-30-1024LF-30G,这个型号有没有?
ranranplay
  • 精华:1帖
  • 帖子:18帖 | 382回
  • 历史总积分:773
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2005-10-24 10:39:00
6楼
有没有详细一点的介绍啊
杜学强
  • 精华:13帖
  • 帖子:29帖 | 536回
  • 历史总积分:880
  • 注册:2001年6月09日
发表于:2005-10-24 12:58:00
7楼
PLC与编码器的应用       现在的工控行业中,编码器的应用越来越广泛,故在此讲述一下旋转编码器的一般应用,欢迎大家踊跃提意见,如有疑问也欢迎大家与我联系。      旋转编码器的一般介绍       其主要有两种,一种是增量型,另一种是绝对型。增量型的特征是只有在旋转期间会输出对应旋转角度脉冲,停止是不会输出。它是利用计数来测量旋转的方式;价格比较便宜。绝对型的的特征是不论是否旋转,可以将对应旋转角度进行平行输出的类型,不需要计数器可确认旋转位置;它还有不受机械的晃动或震动以及开关等电器干扰的功能,价格贵。在选择使用时,可参考以下几点。包括成本、分辨率、外形尺寸、轴负荷及机械寿命、输出频率、环境、轴旋转力矩、输出回路等等。      应用举例       它一般应用在对机器的动作控制。我那一个实例详细说明一下。我刚刚改造一台机器,机器在运行过程中先要对工件进行处理,然后加工。它以前是用光电开关做的,机器的电路就比较复杂,而且成本增加,维护调校麻烦。于是我就对机器的电路进行改造,主要是用一个编码器来代替以前的光电开关。此套系统由OMRON的PLC与编码器组成。下面是PLC程序。      I/O 及数据       检测是否有工件开关:00007 变频器零速输出:00008    处理工序1:开(DM100) 关(DM101) 10100    处理工序2:开(DM102) 关(DM103) 10101    处理工序3:开(DM104) 关(DM105) 10102    加工工序1:开(DM106) 关(DM107) 10103    加工工序2:开(DM108) 关(DM109) 10104    加工工序3:开(DM110) 关(DM111) 10105      PLC程序       Name="Initialize"   [STATEMENTLIST]    LD 253.13 //On    OUT TR0    OUT 252.00 //Encoder software reset    TIM 000 #0100 //System initialize delay    AND 253.15 //PLC First scan on    INI 000 002 DM0000 //Control Encoder mode    LD TR0    AND TIM000    PRV 000 000 DM0000 //Encoder PV read    DIV DM0000 #0004 DM0002 //1440 Change 360    BCMP DM0002 DM0100 HR01 //Block compare for operation    Name="Shift"   [STATEMENTLIST]    LD 000.07 //Part on    LD HR01.08 //Shift degree    LD 253.14 //Off    SFT HR60 HR62 // the rightmost word of the shift register    Name="Treat 1"   [STATEMENTLIST]    LD TIM000    AND HR60.08 //Shift to action 1 operate position    AND NOT 00008 //Inverter zero speed output    AND HR01.00 //Degree of action 1    OUT 101.00 //Output Treat 1    Name=" Treat 2"   [STATEMENTLIST]    LD TIM000    AND HR60.10 //Shift to action 2 operate position    AND NOT 00008    AND HR01.01 //Degree of action 2    OUT 101.01 //Output Treat 2    Name=" Treat 3"   [STATEMENTLIST]    LD TIM000    AND HR60.15 //Shift to action 3 operate position    AND NOT 00008    AND HR01.02 //Degree of action 3    OUT 101.02 //Output Treat 3   Name="Process 1"   [STATEMENTLIST]    LD TIM000    AND HR62.03 //Shift to Print 1 operate position    AND NOT 00008    AND HR01.03 //Degree of print 1    OUT 101.03 //Output Process 1   Name=" Process 2"   [STATEMENTLIST]    LD TIM000    AND HR62.05 //Shift to Print 2 operate position    AND NOT 00008    AND HR01.04 //Degree of print 2    OUT 101.04 //Output Process 2   Name=" Process 3"   [STATEMENTLIST]    LD TIM000    AND HR62.08 //Shift to Print 3 operate position    AND NOT 00008    AND HR01.04 //Degree of print 3    OUT 101.04 //Output Process 3      注:感谢张庆松网友!
幽默飞龙
  • 帖子:5帖 | 233回
  • 历史总积分:298
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2005-10-24 19:49:00
8楼
好厉害!我公司做日本光洋的编码器,价格很好,有什么需要联系!0757-83892616 QQ:421195060 多多指教!
mingrong
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年3月11日
发表于:2009-03-11 09:38:41
9楼
我公司生产旋转编码器开关    设计  开模 生产
受伤的男人
  • 帖子:5帖 | 24回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2009-03-21 13:32:49
10楼
抵制日货!!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
林桔
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 历史总积分:274
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2009-04-14 09:28:53
11楼
旋转编码器的一般介绍,一种是增量型,另一种是绝对型。增量型的特征是只有在旋转期间会输出对应旋转角度脉冲,停止是不会输出。它是利用计数来测量旋转的方式;价格比较便宜。绝对型的的特征是不论是否旋转,可以将对应旋转角度进行平行输出的类型,不需要计数器可确认旋转位置;它还有不受机械的晃动或震动以及开关等电器干扰的功能
天LION星
  • 帖子:7帖 | 29回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2009-04-14 12:14:55
12楼
传感器方案
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-04-14 14:20:42
13楼
检测角度,位移,旋转速度等
Hubner、Baumer
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年4月02日
发表于:2009-04-15 08:30:28
14楼
我公司代理以下编码器:Hubner、IVO、Thalheim、Baumer,全部在欧洲(德国、瑞士)生产。有需求的请与我联系。杜庆超,13951690195;QQ:429587901
我爱CC
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 历史总积分:69
  • 注册:2009年7月10日
发表于:2009-07-10 17:23:42
15楼
wa! 好丰富哦!长见识了!是不是还有其他要注意的方面?请高手指教。谢谢!
