如何用LG变频器控制三台电机? 点击:2693 | 回复:6
gigi_james
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:21
  • 注册:2001年4月07日
发表于:2001-10-17 22:49:00
我打算用一台LG变频器控制三台电机,其中有两台角速度要求相同,精度要求不是很高,另外一台角速度和其他两台不同,不过精度要求稍高,是不是可以用简单的方法实现。另外如果前两台采用的是步进电机,会不会又会有所不同?望前辈不吝赐教!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-28 19:17:00
用DANFOSS的同步卡,保证角度同步。
gigi_james
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:21
  • 注册:2001年4月07日
发表于:2001-09-29 14:14:00
不知能不能对三台电机分别控制角速度
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-29 20:44:00
可以
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2001-10-09 22:37:00
4楼
一台变频器同时拖动三台电机,则只能工作在v/f方式的开环运行,精度不可能高.另外一台变频器要同时让三台电机工作在不同的状态,请教123大虾是如何做到的?
gigi_james
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:21
  • 注册:2001年4月07日
5楼
我问过LG技术员了,可以加同步卡,不过只能控制相同频率的多台电机, 如果要有精确控制的话,另外再加反馈卡,不同频率控制只能用两台,不知大家以为呢?
CQSL
  • 精华:7帖
  • 帖子:50帖 | 719回
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2005-09-04 16:21:00
6楼
不知反馈是那台电机的反馈,一台变频器加反馈卡就可以控制两台电机有不同的速度吗?
