当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求教:s7-300的程序下载与通信
点击:
1043
| 回复:
1
hz_why
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2001年10月10日
发表于:2001-10-14 07:41:00
下载程序至S7-300,是否一定要经过MPI口,DP口可以吗? 程序下载完成,将PC做为监控设备,是否将DP口连至PC的CP5613上? 若这样可以的话,PC到底是监控设备,还是做为一个主站? 经过MPI口可以完成监控?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
下载程序到plc可以使用MPI网络,也可以使用Profibus-DP网络, 你说的连接是可行的,但是要在step7中选择相应的网络协议。 不论何种连接,pc/pg不是主站。
回复
引用
举报
工控老鬼 工程师成长之路(1)...
[9454]
三菱PLC仿真软件下载地址及其...
[136331]
求助简单的交通灯控制程序!!...
[18721]
女子真的不如男吗?
[7945]
用S7-200编程的三个实例的解...
[13647]
S7-300怎样从PLC上传程序到电...
[23405]
伺服电机默认正转方向是顺时...
[7615]
求教:如下图形怎么编程序?
[9450]
三菱PLC中的指令[SFLP K1431...
[16901]
两个OMRON CP1H的PLC经过串口...
[10111]
客服
小程序
公众号
