当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
工业以太网
我要发帖
讨论:现场总线与以太网的连接
点击:
683
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-12 09:47:00
当前多种现场总线都提供到Ethernet的转换接口,有些还宣称已实现与TCP/IP的无缝连接,但实现的方式各不相同,您觉得哪种最好,或者您认为什么才是实现现场总线与以太网的最佳连接方式?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周侗
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2001年10月12日
针对以太网技术应用于现场控制这一趋势,有许多现场总线标准机构推出了自己的工业以太网解决方案,如FF的HSE及PROFIBUS 的PROFINET,这些方案的底层采用的是TCP/IP,但应用层以上还是用现场总线的标准。本人由于工作原因研究及开发过几种现场总线通信协议软件,其中包括FF 的HSE,比较起来看,技术上最先进的是FF,技术简单、方便、成本低的是PROFIBUS。
回复
引用
举报
那里有PROFIBUS的协议下载?
[1506]
GSD文件和GSE
[2552]
可配置I/O单元(PROFIBUS-DP)...
[2207]
关于MODBUS和Devicenet的区别...
[2289]
求助:现场总线方案论证
[2470]
P-NET:VIGO软件介绍性描述
[4962]
综述:现场总线的发展趋势
[3012]
Profibus单主站实时性问题请...
[2398]
请教“本征安全”
[3363]
Modbus使用常见问题
[2791]
客服
小程序
公众号
