台达变频器的计算机控制 点击:2046 | 回复:7
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-05 20:44:00
用计算机控制台达变频器已50HZ运行,按说明书提示通过计算机的COM口发出“C030200010500”,可变频器无反映?(变频器已设置好) 请各位高手指教!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-08 12:50:00
它不知你在说什么
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-08 16:53:00
检查频率输入选择跳线, 否则就要检查通讯线,我用M系列的变频器不行,通讯错误(怎么接都错) 用A系列就没问题.你用什么型号的
wangzong
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 历史总积分:106
  • 注册:2001年7月20日
发表于:2001-09-08 17:06:00
hv
wangzong
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 历史总积分:106
  • 注册:2001年7月20日
发表于:2001-09-08 17:07:00
4楼
hv
wangzong
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 历史总积分:106
  • 注册:2001年7月20日
发表于:2001-09-08 17:09:00
5楼
数据类型不对,我用的也是台达的,和我联系吧,保证解决 whtcwtx@yeah.net
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-28 15:32:00
6楼
我用的也是M系列的,通信也是连不上。
xu feng jin
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2001年9月26日
7楼
我的5。5KW台达变频老是出现过电压保护,当电源电压正常,这是为什么?请各高手指教,谢谢了
