发表于:2001-10-27 23:08:00
用WORD实现电气图的绘制
河北省廊坊市开发区华创天元公司 郭启升
在WORD中绘图工具栏提供了常用的各种图形符号,而对于电气元件的各种图形符号则没有。如果要经常绘制一些电气图的作者,则可建立一个电气元件工具条,在需要绘制电路图时,就可以随时调用,快捷方便地进行绘制。
用WORD实现电气原理图的绘制主要是采用WORD的自动图文集功能。
1.建立工具条操作步骤
(1)打开WORD,将光标移至工具菜单栏任意一处,按鼠标右键弹出一个菜单,在菜单中选择“自定义”。
(2)弹出对话框,选择工具栏,点“新建”按钮,在弹出的对话框中输入工具栏名称“电气元件”,工具栏的有效范围默认为“Normal”,点“确定”按钮。
2.电气元件图形绘制
(1)利用WORD中的绘图功能形象地画出电气元件的符号,要注意比例恰当。例如绘电阻符号如图一。绘图技巧一:用绘图中的“绘图网格”对话框“网格设置”来设置水平间距和垂直间距分别为0.01字符和0.01行来达到图形
对齐或微移。绘图技巧二:先用鼠标选择,再按住“Ctrl”不放,用上
下箭头移动来达到图形精确对齐或微移。
(2)用绘图中组合功能将电气元件符号组合并复制。
(3)用绘图中的选择功能将组合后的电气元件符号选择。
(4)在WORD菜单“插入”中选“自动图文集”,此时二级菜单弹出,选择“新建”后弹出如图二的对话框。或者按快捷键“ALT+F3”也可弹出如图二的对话框。在对话框中输入电气元件名称,点“确定”按钮。
3.电气元件图形添加到工具条步骤
(1)打开“电气元件”工具条,并将鼠标置于该工具条上点击右键选择“自定义”。
(2)对话框中选择“命令”选项卡,在“类别”框中选择“自动图文集”后,在“命令”框中选择“电气元件”如电阻拖至电气元件工具条上。点击鼠标右键选择“默认样式”。
(3)再在“电气元件”工具条上刚拖上去的电气元件上点击鼠标右键,选择粘贴图标按钮。如对粘贴的图标不满意,可以选择编辑按钮图标。
4.电气元件工具条的使用
经以上步骤建立电气元件工具条后,使用方法同WORD中别的工具条一样。在绘制电气图时对电气元件符号的标注采用添加文本框方法,但需要对文本框的
格式作调整,即将文本框的“填充”和“线条”分别设置为“无填充颜色”和“无线条颜色”,这样便于图形的调整和绘制。
通信地址:河北省廊坊市开发区华创天元公司
邮政编码:065001
