请教各位大虾轴编码器的问题 点击:2162 | 回复:12
我也不懂
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 63回
  • 历史总积分:76
  • 注册:2000年12月24日
发表于:2001-09-12 11:24:00
我刚学习哟!!! 我想问一下,当我在要求两电机同步运转的时候,要用两轴编码器和两变频器的闭环控制,然而听说编码器的输出是数字量,而普通变频器的反馈是模拟量,其中的转换就成了大问题,我不太现实去设计一个单板机来完成A/D转换的过程,还希望各位大虾告诉我怎么用简单的办法解决!!!! 我定感激不禁!!!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-25 20:02:00
变频器的附加选件中有专用于编码器的转接卡,购买相应的转接卡就可以了。
aqiang
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2001年7月08日
发表于:2001-07-29 22:13:00
有一种变频有编码器接口,一般的有适配卡
我也不懂
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 63回
  • 历史总积分:76
  • 注册:2000年12月24日
发表于:2001-08-03 20:28:00
哪儿可以买到???
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-03 20:47:00
4楼
你用的是哪家的变频器,旧找哪家了
pwgea
  • 帖子:6帖 | 207回
  • 历史总积分:204
  • 注册:2001年2月09日
发表于:2001-08-04 00:52:00
5楼
在编码器的输出端外接一个D/A板也可以嘛!
zwhgygfc
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2001年7月27日
发表于:2001-09-05 06:13:00
6楼
如果电机带变速箱,可在变速箱轴上用接近开关自制编码器输出脉冲,用555等电路转换为电压信号,只是精度不知能否满足你要求。
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2001-09-05 22:54:00
7楼
华为TD3000/3100/3300系列变频器均有PG卡(标准配置),方便实现高精度速度控制.VC方式稳速精度可以做到万分之二.开环可以达到千分之二
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2001-09-05 23:13:00
8楼
TD2000也自己带有PG反馈接口. TD3000的PG电路很优秀,可以接受各种类型的编码器信号,例如集电极开路,推挽式输出,线驱动等等,通过卡上跳线方便实现,而不需要像其他品牌不通的编码器选用不同的PG卡.另外3100的PG卡可以提供5/8/12/15/24V的输出电压(能力:200毫安).3000系列硬件由于采用四倍频处理,精度更高.
我也不懂
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 63回
  • 历史总积分:76
  • 注册:2000年12月24日
发表于:2001-09-11 20:10:00
9楼
楼上的GG: 请给我资料!!! 地址: 哈尔滨闽江小区21栋501室 邮编: 150060 陈俊(收)
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
10楼
您好! 可与华为哈办张荣联系(包利科技大厦),办事处有系列产品的详细资料.
wei5186
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 152回
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-02-02 16:28:00
11楼
有的变频器可扩展PG卡,用那种变频器可以搞定
@Q
  • 精华:7帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2008-02-02 17:11:00
12楼
现在有绝对值多圈编码器4--20mA输出的了,可连接PLC+变频
www.gemple.cn
