求教:在线检测果蔬农药残留程度的仪器 点击:2196 | 回复:15
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-09 22:16:00
最好是不接触式的。
买强
  • 精华:4帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 历史总积分:31
  • 注册:2001年8月21日
发表于:2001-08-23 10:00:00
吴工: 请和我联系,把你的原理说清楚一点, command@email.nx.cninfo.net
买强
  • 精华:4帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 历史总积分:31
  • 注册:2001年8月21日
发表于:2001-08-23 10:02:00
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-25 12:28:00
据我所知,基本的检测方法还是化学检测,费时费力费钱。在线检测有进行研究的报道,大都用光学反射或透射法,基于光谱分析原理,设备昂贵。由于各种化学成分对光谱的吸收或反射规律和强度各不相同,所以技术上很复杂。好象技术上还不怎么成熟。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-26 12:59:00
4楼
无接触,现场实时检测,目前的实用技术不可能。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-31 10:54:00
5楼
天衡及其他朋友,有没有兴趣合作研制一个手持非接触式的检测果蔬农药残留度的简单仪器?肯定会有市场。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-31 16:39:00
6楼
我觉得这项目需要光谱分析,技术要求挺高的,硬件涉及光源选用,CCD选用,DSP技术及机械部分,软件方面主要是模式识别。难在不同的农药离子成分很复杂,捕捉适用特征要用不同的激励光谱做大量试验。目前本人对国外研究信息尚未做认真收集。咱们先注意收集些好吗?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-31 16:59:00
7楼
其实只要检测几种主要的农药就可以了,比如DDT,识别方法必须简单,成本很关键。不知其他朋友有无高见?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-31 17:26:00
8楼
听说过复博吗?他们好象有此类产品。 —————————————————————— CL_BIII残留农药测定仪简介 一 用途 CL_BIII残留农药测定仪是在CL_II型残留农药测试仪的基础上加上了双通道测试系统和多功能信息网络系统。 仪器不仅可快速测定有机磷,氨基甲酸等农药在果品蔬菜中的残留量,同时可通过网络信息系统快速传递测试总站与测试分站的数据。监控整个地区的农残情况,以确保人民生命安全。该仪器可广泛用于农业、环保、宾馆、饭店等单位监督果蔬中农药残留量,同时可用于建立中心农药监测站及农药监测分站成立地区性农药残留量监测系统。 二 仪器技术指标 2 抑制率显示范围: 0 ~ 100% 2 抑制率测定范围: 10 ~ 100% 2 透射比准确率: ±3.0% 2 透射比重复性: 1.0% 2 测量灵敏度: 0.5ppm(甲胺磷等农药) 2 稳定性: 光电流漂移:1.0%(3分钟) 2 农药检测: 抑制率示值误差:±10% 抑制率重复性:5% 三 仪器特点 准确稳定:该仪器采用实时高频采样,每分钟采集数据一千次以上,并实时绘出反应曲线,导数分析,使检测结果更稳定、更可靠,属于国内领先水平。 联网监测:测试数据可随时上网传递,方便建立地区性网络监 测体系。 一机多用:该仪器的电脑部分,不但能支持对四台测定仪(每台终端仪器采用双光路、双通道),即八个通道同时进行测试,还可同时使用其他电脑软件,这样就大大降低了用户的实际成本。 功能强大:该系统软件具有统计、查询、排序和支持各类打印输出等功能,并可设置检测时间,自动装入对照等多项功能。 高拓展性:用户可根据需要具有自己的个性化用户界面、客户 表格打印等特殊需求。也可配置多块高精度多用户数据采集卡,使得一台电脑可以带十六个通道。   四 系统配置 配置 BONA 标准型 BONA 豪华型 电脑 PIII 733/ 128M/20G PIII 866/ 128M/ 30G 高精度多通道数据采集卡 4通道 8通道 残留农药软件分析系统 残留农药软件分析系统 (4通道版)   残留农药软件分析系统 (8通道版)   残留农药测定仪及其附件 CL_BIII型 CL_BIII型 --------------------------------------------------------------------------------
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-31 17:29:00
9楼
据介绍,80年初期台湾曾多次发生过食用农药残留超标的农产品,引起市民急性中毒事件。自此,台湾有关部门开始重视农产品,尤其是水果蔬菜的农药残留控制工作。1994年修改的食品卫生管理法规定,不得制造、调配、加工、贩卖、储存、输入、输出、赠与或公开陈列农药残留超过主管机关规定安全容许量的食品,对违反者可处以三年以下有期徒刑,并可罚款1  4万新台市。农委会、卫生署、消费者协会可以随时随地抽检市场销售农产品,对农药残留超标准的产品,可以在新闻媒体上公布,如果公布地区的农产品农药残留超标,就会直接影响该地区农产品销售。为了做好农产品中的农药残留控制工作,保障农民利益不受侵害,农业部门采取了培训、检测、处罚相结合的管理办法,以教育农民安全合理用药,鼓励生产安全 健康农产品,增加收人为工作重点;以抽检和处罚为辅助手段,取得了较好地效果。近几年很少发生农药残留造成急性中毒事件。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-31 18:53:00
10楼
谢谢lancerw
TD
  • 精华:2帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 历史总积分:34
  • 注册:2001年6月02日
发表于:2001-09-04 11:29:00
11楼
lancerw先生: 我公司地处农药大市,的确需要贵公司产品,请保持联系。 谢谢! 湛江市泰达电器自动化有限公司 地 址:广东省湛江市人民大道南114号 邮编:524001 联 系 人:何 如 滔 电话:0759-2243564 电子邮件:zjtd@163.net
TD
  • 精华:2帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 历史总积分:34
  • 注册:2001年6月02日
发表于:2001-09-04 11:32:00
12楼
lancerw先生: 我公司地处农药大市,的确需要贵公司产品,请提供相关资料,并跟我们联系。 谢谢! 湛江市泰达电器自动化有限公司 地 址:广东省湛江市人民大道南114号 邮编:524001 联 系 人:何 如 滔 电话:0759-2243564 电子邮件:zjtd@163.net
agag
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:217
  • 注册:2001年9月08日
发表于:2001-09-08 18:40:00
13楼
吴工你好,我是来自山东聊城的学生,是李相平老师的学生。大概在去年的暑假吧,在我们聊城市的阳谷县,就已经有公司做这个产品的广告了,。看电视上的产品外表,比烟盒稍大一点,将小果切片,放入一个掀开的盖子里面,然后这仪器就自动用人声说出农药含量是否超标。至于价格,因为这个面向家庭的产品,应该在百元左右。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-08 19:09:00
14楼
谢谢fbshan,看来我们想到别人后头去了,:(
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
15楼
fbshan:请找机会了解一下这种产品的原理性能指标和价格,看它能测几种农药,精确度如何。我觉得对于检测农药来说,百元左右的东西很难做精确测量。不敢肯定,有待了解。
