当前位置:
工控论坛
行业
流程制造
冶金
我要发帖
检测设备旋转速度的传感器?
点击:
2000
| 回复:
10
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-02 16:42:00
我需要一种速度传感(继电)器,检测设备的旋转速度,当角速度大于或等于50转/分时,发出一开关量信号,即继电器接点闭合,小于此转速时,继电器接点断开。哪位大侠使用过此类产品,请告知型号、厂家,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
27383840
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2001年5月29日
发表于:2001-06-02 20:33:00
你好: 你可以用一个记数器,而检测速度可以用电磁式接近开关,但是大多数记数都要手动复位,所以硬件设计有难度。建议用PLC设计,它可以代替记数器,检测速度用电磁接近开关,选接近开关时注意其响应时间,因为你的转速大约1R/S。器件必须是响应时间很小的。 CAO13983400775@263.net 023-67506741
回复
引用
举报
CSLY
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年4月20日
发表于:2001-06-06 11:42:00
你好: 我这里有几种速度开关 1。M30粗的测速开关,测速范围可达120HZ,可以任意调整设定测速值,为进口产品,可以满足你的要求。1000多人民币。 2。国产测速仪由测速控制箱和传感头组成,功能可以满足你的要求,将近2000元一套。
回复
引用
举报
CSLY
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年4月20日
发表于:2001-06-06 11:46:00
CCSLY11111@sina.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-28 17:39:00
4楼
我可以提供此产品;TEL:024-88570069 王先生
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-01 12:28:00
5楼
你好: 我这里有速度开关TY-A203 220V~ 继电器输出10A,当角速度大于或等于设定值时,发出一开关量信号,即继电器接点闭合,小于此转速时,继电器接点断开。 本测速开关,可以任意调整设定测速值,为国产产品,可以满足你的要求。500元人民币。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-02 06:50:00
6楼
应设一斯米特区,如转速52时开关闭合,转速48时开关断开。至于转速传感器,型号太多了。如无特殊要求自制也不难。往往机械结构和所能提供的安装空间是选型的制约因素。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
7楼
你好!我公司有这种产品速度控制器带继电器输出,德国产。可与 我联系 xyb0809@sina.com 手机:13922162734
回复
引用
举报
loubh1504
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2003年3月14日
发表于:2005-05-10 20:55:00
8楼
歐姆龍有速度指示的控制器,可以知道復歸的
回复
引用
举报
文夫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 177回
年度积分:100
历史总积分:442
注册:2001年11月16日
发表于:2005-05-17 18:23:00
9楼
13910273358@sina.com.cn 你好!我公司有这种专业产品超速保护控制器带 1.继电器输出, 2.带记忆功能, 3.智能化设计 4.价位适中 5.多功能通讯 6.大范围在发电厂使用 7.可靠性高 8.有空联系 9.13910273358北京国电
回复
引用
举报
多棱镜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2003年11月20日
发表于:2005-05-17 22:40:00
10楼
就是一个转速继电器,应该很多的
回复
引用
举报
美国工业用电电压?用线标准?...
[3034]
欧姆龙第一次循环标志
[1981]
VSB LED显示屏控制卡硬件说明...
[3532]
《PROFIBUS系统集成与产品开发...
[1669]
永动机
[1641]
冗余控制系统的原理及性能优...
[5400]
松下伺服电机常见问题
[3578]
自主研发,勇于创新:新华P600...
[1494]
E+H的办事处该注意了
[1674]
如何和甲方搞好关系
[6475]
客服
小程序
公众号
