OPTO22:模块级实现PID控制 点击:2629 | 回复:3
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-23 01:32:00
OPTO22公司在2000年末,配合SNAP Ethernet I/O 系统,推出了一种新的PID模块: SNAP-PID-V。
早期的许多产品,包括OPTO22,PID运算都是在控制器内完成的,耗费控制器CPU的大量时间,降低了控制器的性能,影响了整个控制系统的控制特性。自从OPTO22公司推出SNAP I/O 系统以后,这种局面才得到根本性的转变。在SNAP I/O系统中,PID的功能就交给智能板来完成,将控制器从大量繁琐的运算中解脱出来。1999年,OPTO22公司推出了SNAP Ethernet I/O 系统,该系统在控制性能、通讯方式上发生革命性的变革,得到了世界众多公司的认可。配合该系统,2000年末,OPTO22推出了SNAP-PID-V模块,将PID的全部运算交给I/O模块来完成,将控制器、智能板这些处理器彻底的解放出来,完成其他功能。使用一个SNAP-B3000-ENET智能板,在同一块底板上,就可以插12片SNAP-PID-V模块,完成12个PID回路。若需更多的PID回路,只要增加智能板即可。该系统有一个显著的特点就是增加PID回路时,整个系统的控制性能并不下降。由于PID运算是由该PID模块完成,所以当智能板与控制器的通讯线路收到损坏或断掉时,PID运算不受影响,PID调节也不会中断。 SNAP-PID-V模块上有八个可插拔的接线端子,可以接需要进行PID调节的过程变量信号,PID的设定信号,PID的输出信号。进行PID调节的信号和设定信号也可以来自计算机主机。PID输出信号可以按标准的模拟信号输出,也可以按TPO方式输出。PID模块的输入值和设定值信号是标准的0~10VDC信号,输出值信号可以是0 ~10VDC信号或4~20mA 信号。与该模块配套使用的软件是 OptoControl, 若只是配置PID参数,也可以使用SNAP-B3000-ENET内置的Web服务器或OptoENET PID 软件。若需更详细的资料,请到http:// www.opto22.com 上查询下列文挡:  1263_SNAP_PID_Module_Users_Guide.pdf   1264_SNAP_PID_Module.pdf
magh1969
  • 精华:9帖
  • 帖子:14帖 | 27回
  • 历史总积分:222
  • 注册:2001年5月27日
发表于:2001-06-16 13:37:00
力控组态软件对opto22的全系列产品都给予支持。早期的optomux、mistic、LC4_209和最新的SNAP I/O(包括LCM4)都可以与力控相连,需要指出的是力控不通过DDE或OPC方式与OPTO22相连,而是在协议级通过以太往、RS422/RS485等方式。不但支持得好,而且稳定性和功能都比PARAGON TNT和Display(factoryfloor)强。 力控的opto22 I/O通讯速度还比较快,在大庆天然气公司运行的所有opto22产品中,95%的上位监控软件使用的都是力控,欢迎合作。
Jason Wang
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 历史总积分:41
  • 注册:2001年6月23日
Ha ha!力控好像是一帮大庆人开发的!
暧昧
  • 精华:1帖
  • 帖子:11帖 | 66回
  • 历史总积分:91
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-08-19 23:28:00
我想了解下,传到执行器的信号能直接驱动吗?
