当前位置:
工控论坛
产品
电机
我要发帖
请问PROTEL中CREATE SPICE NETLIST的作用?
点击:
1810
| 回复:
2
qqq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2001年5月28日
发表于:2001-06-13 15:44:00
我在使用PROTEL99时,发现CREATE SPICE NETLIST的生成老是布满错误,可其它生成却正常,这是为什么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
笑傲帆云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年9月24日
发表于:2006-10-16 20:19:00
是不是你的网络标号没有标啊!~希望注意哈!~双击元件,记得吧它们对应的标号输入进去就应该没有什么问题了阿!~在 footpoint对应那个空白的地方
回复
引用
举报
笑傲帆云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年9月24日
发表于:2006-10-21 20:36:00
或许你也可以注意哈sheet一栏,您是否也输入了想对应的信息呢!~
回复
引用
举报
风机如果把进风口关闭,风机的...
[5744]
哪种轴承的径向受力与轴向受...
[3727]
电机带负载是直接用轴连接输...
[2280]
一个变濒器带两只电机
[2613]
电机在什么情况下需要单独的...
[2772]
请教:3相异步电动机的额定电...
[2424]
需要上海ABB电机资料的请进
[2237]
电机和减速机的匹配?
[2527]
液压压力波动是什么原因?
[11227]
单相电机带调速器怎么加热继...
[6424]
客服
小程序
公众号
