当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
Siemens软件
我要发帖
WinCC
点击:
2546
| 回复:
3
天空
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2001年8月29日
发表于:2001-06-06 18:03:00
我现在在使用WinCC软件,由于我们的客户要求对采过来的数据能储存半年,而我发现若要完成此功能就必须编个数据库,我看了一下,我发现WinCC的数据库的后缀名是.db,不知它是什么数据库,因为我想在它原数据库上更改,不知行不行,如若自己单独开发数据库的话,应怎样跟它连起来呢,该怎么做
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
JD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2001年5月20日
发表于:2001-05-20 08:15:00
1。如果利用WINCC TAG LOGGING 对数据进行采集存储,其中就可以设定数据保存的期限(当然还取决于数据采集的频率,数量及内存) 。 2。可以用SYBASE (SQL) 对*.db 进行读写。 3。还有很多方法将WINCC采集的数据与其它常用的软件连接起来。比如微软的EXCEL。
回复
引用
举报
天空
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2001年8月29日
发表于:2001-05-25 16:44:00
谢谢您的答复 1.由于我采用的是触摸屏,无键盘,因而不能输入数字,如果用WINCC TAG LOGGING 对数据进行采集存储的话那么在查询方面则须一页一页翻,这对可户来说是很不方便的 2.不知怎样用SYBASE (SQL) 对*.db 进行读写。望能告知 3,如用EXCEL的话能进行数据存储吗(一个月的) 4,我现在想采用的方法是用VB通过DDE跟WINCC进行数据交换,但一些具体细节不知怎么做(我是编程门外汉),请问能实现吗 能告诉联系方式吗
回复
引用
举报
AS
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2001年6月06日
随便弄一个面向对象的开发语言(如VB)把WINCC的数据库打开再弄个界面什么的就搞定了!
回复
引用
举报
所有的组态软件都是要钱的吗...
[2513]
组态王中指定设备地址为1时,...
[5790]
CP341 Modbus通信的概念、硬件...
[9962]
大家谈谈工控人本本装双系统...
[2505]
PID——比例积分微分作用的特征...
[3888]
PLC内部数据如何和access数据...
[4310]
vb编写的串口调试程序(源代码...
[3667]
NI LabVIEW的激活码
[2024]
组态王如何更改控件字体
[2854]
专业电气绘图软件
[5348]
客服
小程序
公众号
