当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
RS422通讯中断
点击:
1903
| 回复:
1
weiwujie
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2001年4月24日
发表于:2001-04-25 19:47:00
小弟正在做一套上位机监控系统。现场总线采用 RS422总线,计算机通过COM1与32台OMRON PLC 通讯。RS232/RS422转换模块采用OMRON的AL004模块,下位机PLC通过外设端口与OMRON的AL004模块连接。程序每大约运行15-20天,计算机与全部的PLC断开,重启计算机也无用。而且,按照RS422的要求,最两端的应把终端电阻接上。但接上两个电阻后,有10台PLC通讯不上。接一个电阻,则能全部通讯上。现场的30KVA的电机较多
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yxsheng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:198
注册:2001年4月21日
终端电阻只要接1个.
回复
引用
举报
CPCI接口电路
[2755]
昨天参加高峰论坛后的一点感...
[1393]
DAQBench 2.3 已经发布了!!
[2278]
RS485波形的问题
[1287]
VIA EPIA老PD10000主板(17X1...
[1672]
工控机将向哪方面发展
[1579]
如何寻找符合军标的工控机?
[1452]
VC++中的Controls通用控件如...
[1610]
用CompactPCI规划一个高可用...
[1632]
加固计算机和普通计算机有何...
[2364]
客服
小程序
公众号
