当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
请教s7-200和调制解调器的连接问题
点击:
4840
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-01-24 20:23:00
如何实现在上位机拨号后,和plc连接的modem自动摘机建立连接. 这个问题困扰我好久了.大家帮帮我,多谢!!!! 我的plc是s7-200 和modem的连接电缆是5pin的 modem:10位的我都按使用手册的说明来连接的. 希望给我具体的编码,在下接触他不是很久,很多东西还不太清楚.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
calan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2001年7月22日
发表于:2001-01-14 15:45:00
这个问题和PLC无关,调制解调器要自动应答取决于调制解调器的设置,如果是标准的调制解调器,要把S寄存器0设置为一个不为零的数值。 告诉我您使用的MODEM类型和接线方法,我会告诉你设置方法 WWW.OMRONGZC.COM
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
modem 需要DTR信号,请注意组态好.其实你可以做一块rs485/rs232转换卡,可省一根pc电缆,将DTR信号接到Acc即可. modem 最好选择可以保存寄存器值的,否则每次使用都要ats0=x,这里,x是振铃多少次后modem开始摘机应答. PLC可使用自由口协议.在主程序中设置好端口,打开接受中断,然后编写中断服务程序.
回复
引用
举报
可编程序控制器(PLC)使用经验...
[10161]
关于三菱plc的脉冲指令周期问...
[10474]
plc接受接近开关信号,用二线...
[14765]
PID参数如何设定调节
[12972]
世界最小 國產PLC
[8955]
维修电工技师PLC考试题
[9598]
如何上传永宏PLC程序到计算机...
[13039]
(已结贴)工控PLC擂台第100期...
[53263]
请教:如何把设备上的PLC程序...
[20750]
PLC高速计数功能的应用
[9049]
客服
小程序
公众号
