求助:燃煤锅炉控制系统的数学建模问题 点击:2093 | 回复:10
winY
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 历史总积分:48
  • 注册:2001年4月25日
发表于:2002-12-29 20:27:00
需要了解有关15T/H燃煤锅炉控制系统的数学建模问题,提供有关的详细资料及数学公式,希望对此了解的同行能够大力支持.因为本人对这方面不是很了解,因此如有什么不清楚的地方可以直接回复到我的信箱:ygy606@163.net 谢谢!
winY
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 历史总积分:48
  • 注册:2001年4月25日
发表于:2002-04-04 13:50:00
没有人知道这方面吗?
arthur
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年4月04日
发表于:2002-04-05 10:29:00
你是指全锅炉系统的仿真模型吗? 不少大学都有开发,不过都不是很好,只能用作仿真培训之用,想要作为控制系统开发的依据,我看还差得远。另外据我所知,这种模型(first principle)靠一个人开发时间较长,困难较多,最好能搞一个别人开发好的。
winY
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 历史总积分:48
  • 注册:2001年4月25日
发表于:2002-04-05 11:29:00
我是指锅炉的控制系统,对于锅炉燃烧等过程控制这样一个多输入,多输出的复杂对象,需要建立一个完善的科学的数学模型来实现过程控制,但现在我的问题是怎样去建立这样一个模型,或者说通过什么手段去建立。这个数学模型应该是什么样的,是一个计算机仿真模型还是数学公式。对于各个控制参数是不是可以通过某个软件来实现它们之间的关系。
fanz
  • 精华:1帖
  • 帖子:61帖 | 42回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:332
  • 注册:2001年12月25日
发表于:2002-04-05 16:29:00
4楼
我正在做火电机组的锅炉系统的仿真,请不吝赐教
winY
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 历史总积分:48
  • 注册:2001年4月25日
发表于:2002-04-05 16:45:00
5楼
是吗?在这个方面我们可以互相探讨一下,你能不能留下你的联系方式,例如电话或者是QQ号。你认为做锅炉系统的仿真是不是可以用过程模拟软件CFX来完成,但这个软件我没有用过,有用过的同行请介绍一下,谢谢!我的QQ号是:890990,一般晚上我在线。
fanz
  • 精华:1帖
  • 帖子:61帖 | 42回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:332
  • 注册:2001年12月25日
发表于:2002-04-06 09:39:00
6楼
我是先把锅炉系统分成几个较小的控制系统,这样就把其各自的特性和要求简化了。然后再用MATLAB作出个小系统的仿真模型。主要利用其SIMULINK工具,做控制系统。只是对实际过程的近似模拟。其中很多问题还无法解决,例如参数分布的问题和干扰问题。至于楼上的兄弟所提及的CFX,我确实没有用过,有用过的请讲一下。 我的EMAIL:FFFFFF57@SOHU.COM
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-20 15:57:00
7楼
可以来这里看看: http://www.sunytech.com
laocai
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2002年5月28日
发表于:2002-05-28 08:52:00
8楼
我做过锅炉液位模型的测试。
winY
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 历史总积分:48
  • 注册:2001年4月25日
发表于:2002-05-29 17:26:00
9楼
楼上的兄弟可不可以发资料给我?谢谢!ygy606@163.net
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
10楼
燃煤锅炉多种多样,不同的结构热力学特性是不同的. 汽水系统控制有相对成熟的控制模型,就燃烧系统来说,控制模型只能针对某种型号的锅炉,不可能有统一的模型.而这些模型的建立需要大量的实验数据.如果只是通过理论推导出控制模型,是不会有实用价值的.
