当前位置:
工控论坛
产品
离散传感器
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
plc接受接近开关信号,二线式可以吗?
点击:
2107
| 回复:
24
cjgu
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2001年1月12日
发表于:2002-07-04 22:16:00
plc接受接近开关信号,二线式可以吗?棕线接+24V,黑线接plc的输入端.有否负面影响?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
北海若曰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:242
注册:2007年5月22日
发表于:2007-12-10 09:49:00
21楼
接近开关两线式是有的,其中一根褐色线,一根蓝色线。
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:300帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2007-12-10 10:02:00
22楼
和PLC连接,建议不要采用2线制的,不可靠;
PLC输入,8mA左右就可以触发;2线制开关的漏电流有时候可能大于这个值!
回复
引用
举报
谭工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 201回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2007年2月25日
发表于:2007-12-10 10:14:00
23楼
三线的好,二线不可靠.
回复
引用
举报
summershao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2007年12月07日
发表于:2007-12-17 09:15:00
24楼
很多接近开关都是AC/DC两线的,DC可以到58V,AC可以到264V。比如SICK, P+F, TE, OMRON, TURCK等。
回复
引用
举报
台达变频CF3.7
[661]
测量材料微变形用什么样的位...
[3503]
求助:是否有人能介绍能检测非...
[1064]
BPO在线维修活儿:基恩士传感...
[1982]
位移传感器
[2071]
CX440系列产品的BGS功能与FG...
[867]
那里维修压力1151智能变送器
[981]
台达传感器
[557]
请问温度传感器外壳厚度一般...
[1274]
求助:三档位行程开关
[533]
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
