当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
我要发帖
请教TP170A的组态问题,急~!
点击:
1548
| 回复:
3
zzy
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2001年4月24日
发表于:2001-11-04 09:25:00
现需要组态的硬件有:TP170A,S7 315-2DP PLC,EM277,5412卡。我们用DP协议把组态下载后系统报告2条报警信息,1)波特率设置不对;2)地址设置不对,超过5412卡的所设的最高地址。我们设置的波特率是1.5M,最高地址都是31,设置应该没有问题。当下载组态到315-2DP PLC时,如果TP170A 连在网上,则报告说TP170A的组态需要重新下载,我们不知道TP170A是不是需要有GSD文件? 请发帖或回个信告知组态方法,非常感谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ABB菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2005年9月01日
发表于:2006-05-24 11:28:00
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2006-05-24 12:30:00
[color=#008000]EM277是用到S7200上的吧。TP170A如果连接S7 315-2DP的MPI口,不用在S7 315里组态吧。[/color]
回复
引用
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2006-05-25 08:12:00
1、在S7-300的组态中不组TP170,只设置TP170的参数;
2、PROTOOL集成在STEP7中,在STEP7中可以组态TP170A,但在TP170的参数设置中设置DP通讯参数和选择PLC的CPU位可置;否则会提示组态错误信息。
回复
引用
举报
请教:总线与RS485
[1412]
以CANopen为例说明解决嵌入式...
[1926]
基金会现场总线的本质安全技...
[3911]
什么叫现场总线,概括一下行吗...
[1510]
如何区分RS-485的A和B
[2360]
西门子变频器在AC800M中的Pr...
[3511]
请问:谁有自发脉冲的步进驱动...
[1493]
RS422两根线T+和T-,能工作吗...
[3733]
Profibus单主站实时性问题请...
[2398]
P-NET系列讲座(七):智能模块...
[1726]
客服
小程序
公众号
